查看: 17394|回复: 24
有台2.1的低音炮/.故障表现为左声道小音箱.声音很小
发表于 2008-10-3 16:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台2.1的低音炮/.故障表现为左声道小音箱.声音很小,而右声道的正常使用,有那位高手修过这种故障的指教指教,另一台为右声道音箱有杂音,换了滤波电容也没用
发表于 2008-10-3 16:08:51 | 只看该作者 �
看看功放块吧........
发表于 2008-10-3 21:19:27 | 只看该作者 �
功放块换过了,.,,没用..
发表于 2008-10-3 21:35:15 | 只看该作者 �
楼主,换个声卡试试.....会不会是有问题...
发表于 2008-10-6 09:38:04 | 只看该作者 �
接到随身听上试试呢?
发表于 2008-10-6 12:44:10 | 只看该作者 �
用替换法:
1、交换两音箱,看是否音箱问题。
2、交换两个声道输入信号,判断是否是功放IC的问题。
另:将IC型号、各脚电压放上来。
发表于 2008-10-6 23:37:20 | 只看该作者 �
如果功放IC换过,应该不是IC问题。
请考虑一下旋钮(电位器),一般是双联的电位器,可能是老化,引起两个声道的电阻值相差比较大!我遇到过这样的问题!
发表于 2008-10-10 20:12:44 | 只看该作者 �
第一次有版主回复我的贴了,很高兴,再接再励。
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-10-14 20:15:06 | 只看该作者 �
晕死,直接飞线从右飞到左,两边不就有声音了吗?
用换什么零件?浪费钱
发表于 2008-10-15 20:05:21 | 只看该作者 �
9F说的有道理,不过那样不成了单声道的了吗?
有可能是你那一边的喇叭有问题,还有就是功放以前的电路。比如说前级功放。电位器。
发表于 2008-10-16 10:20:53 | 只看该作者 �
学习了  没有想到音响也这么难修啊
发表于 2008-10-16 10:36:21 | 只看该作者 �
原帖由 yzz163 于 2008-10-6 12:44 发表
用替换法:
1、交换两音箱,看是否音箱问题。
另:将IC型号、 ...
按余管的建议去做,不行了再问。
这些音箱,攻放电路板上元件很少的。很好检修。
如交换两音箱,故障现象不变。
重点处理:
1、音频信号输出端子,是否氧化锈蚀。细砂纸搞定。
2、走线最靠近输出端子那个电容不良。直接更换。
发表于 2008-10-16 10:40:10 | 只看该作者 �
回复 #9 段文婷 的帖子
这样处理肯定不好!
1、双声变单声。如何欣赏音乐?
2、功放负担加重,会坏。小牛拉大车,不死也脱成皮。
发表于 2008-10-18 21:14:48 | 只看该作者 �
电容漏电,造成对地虚短路
电容老化,照成信号衰减过大
发表于 2008-10-19 11:23:59 | 只看该作者 �
有可能是音量电位器的左声道接触不良
发表于 2008-10-31 15:54:04 | 只看该作者 �
回复 #9 段文婷 的帖子
对!这样又便宜又快,不过估计是电位器不行了,
发表于 2008-10-31 19:12:51 | 只看该作者 �
估计是电位器不行了,
发表于 2008-11-4 20:52:50 | 只看该作者 �
原帖由 多奇 于 2008-10-6 23:37 发表
如果功放IC换过,应该不是IC问题。
说的对 我修过不少都是双联电位器的问题
发表于 2008-11-7 15:13:10 | 只看该作者 �
可能是电位器坏了,换一下音量控制的电位器试一下
发表于 2008-11-24 12:25:58 | 只看该作者 �
电位器用久了会这样的
