查看: 5104|回复: 12
iPhone6被摔现复杂故障维修分析
发表于 2016-6-24 09:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6被摔现复杂故障维修分析
  今日接到同行的一台iPhone6,故障描述:震动无反应,电源键有时无反应,有时可以用。
  因为这台手机被同行修过,所以我们首先把同行修过的地方重新检查,主板被搞得有点油腻腻脏兮兮的,我们清理干净。
图一 iPhone6被摔现复杂故障维修
  开始分析故障,这台机是UMT的板底,公认的质量最差的主板。
图2 iPhone6被摔现复杂故障维修
  所以这台主板出了问题很难修,首先判断这台机子静音键失灵是不是外配引起,更换外配后问题依旧,那就是主板了,我们进入设置,手动打开震动,发现震动功能是正常的,那就排除了震动ic和震动器出问题的可能。
图3 iPhone6被摔现复杂故障维修
  问题的关键在于音量键可以正常使用,静音键无反应,经过测量,通路是正常的,但是电压本来应该是1.8v,现在被拉低到0.6v,这个问题大多数是由于cpu工作不正常导致工作电压达不到正常工作的条件所致使的。
图4 iPhone6被摔现复杂故障维修
  事实上只要还有电压,证明还是有通讯的,我们的解决办法是借电,强行帮静音键工作电压搞成1.8v,我们看到指南针挨着通往静音键的电感有一路是1.8v。
图5 iPhone6被摔现复杂故障维修
  我们从c1901电容一端飞线到电感fl0810,电感不要拆掉,从废板上拆下一个1k的电阻,起到稳压作用,实际上如果不接一个电阻,那么借电是无法使用的!改造完电路后效果看图。
图6 iPhone6被摔现复杂故障维修
  电感旁边接了一个电阻。
图7 iPhone6被摔现复杂故障维修
  开机测试,静音键正常了!
图8 iPhone6被摔现复杂故障维修
  接下来解决开机键故障,故障问题是开机功能正常,但是进入系统点亮屏幕后再按锁屏键就失灵,无法锁屏,其它功能正常,经过测量开机键工作条件,发现功能正常时正常的供电是1.8v,但是不正常时电压被拉低到1.3v,分析电路图,推测是电阻r0314工作不正常导致工作电压被拉低,果断换掉!
图9 iPhone6被摔现复杂故障维修
  为了降低风险,尤其是经过重摔的UMT板,我们只好选择不吹屏蔽罩,用钳子剪掉一点屏蔽罩,换掉出问题的电阻,安全和美观,我们选择了安全,破损的屏蔽罩在主板背面,可以无视!
图10 iPhone6被摔现复杂故障维修
  开机测试,大约1个小时左右,无问题装机,故障至此维修完毕!
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
伟伟专修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
DN维修 + 1
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王凡林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-24 10:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
辛苦了()多多学习大神们的维修经验
发表于 2016-6-24 10:14:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主分析问题太牛了,,,我要学好原理!!!
发表于 2016-6-24 12:18:15 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢大师的分享
发表于 2016-6-24 13:32:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板的材质太差,是吧
发表于 2016-6-24 14:52:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这思路,楼主很厉害啊,学习到了
发表于 2016-6-24 15:17:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这是个很好的经验,尤其是开机后开关按键没有功能,这个问题一直困扰我啊,就是不知道何从下手
发表于 2016-6-24 17:43:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,理论扎实
发表于 2016-6-24 19:28:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么借电1.8V要加一个1K电阻呢,楼主说下是什么原理
发表于 2016-6-24 21:49:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主的理论加手工都是一流的   羡慕 嫉妒 恨啊
发表于 2016-6-25 09:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊,手工也是厉害
发表于 2016-6-25 09:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,学习了!!
发表于 2016-6-25 10:39:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
大师级别啊,学习了
