查看: 1969|回复: 5
求助联想U150进系统屏抖
发表于 2016-6-17 13:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台联想U150上网本,故障是进系统屏就抖,接外接就正常了(其实是把分辨率调低到1024-768而已)。论坛里也有几个同仁也碰到过这个故障,都没说出最终解答,请各位高手指点。
发表于 2016-6-17 13:22:07 | 只看该作者 �
学系学习
发表于 2016-6-17 13:35:11 | 只看该作者 �
屏画面抖动,有可能是屏排线接触不良或者屏线有问题造成的,检查看看。
发表于 2016-6-17 13:39:24 | 只看该作者 �
谢谢亲们的回复。屏,屏线,BIOS,系统都有换过,还是一样。
发表于 2016-6-17 15:17:17 | 只看该作者 �
屏口的电压,数据都量量看有没有不稳定在跳变的
发表于 2016-6-17 16:05:44 | 只看该作者 �
这个也都有测过,没有跳变的电压
