查看: 6387|回复: 82
[笔记本]
Y471 秒杀通病 无CPU 供电
发表于 2017-9-17 11:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y471.。接电流表0.5左右不动了。速度拆机。大致测试下各供电电压。唯有CPU不热。看图纸。测试95831的23脚VIN没有。别的条件都正常。测试了下。连接23脚的只有PR942与PC937。PR942连接B+。经过测试发现PR942与B+不通。我直接连接19V 电容正极   OK  有图有真相  绝对秒杀   请给我加分吧   全网首发 有图片的哦
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12228100.5元2019-11-14 11:04
 会员8920550.5元2019-9-7 14:38
 会员1866240.5元2018-12-25 17:55
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +24 +18 收起 理由
flashflash + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhang5201 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
快攻 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanzhiyong10 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
klw2004wj + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
acp + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
真死火 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chengjung2011 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
lishanglu198 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员969378 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-17 11:56:35 | 只看该作者 �
各位大侠给我加分吧 我已经修过很多个这个了
发表于 2017-9-17 11:57:17 | 只看该作者 �
朋友如果跟你问题一样请给我加分 谢谢了
发表于 2017-9-17 12:11:02 | 只看该作者 �
缺主供电还是好修,按图纸查就好了
发表于 2017-9-17 12:58:49 | 只看该作者 �
缺一个主供电,最喜欢修这样的机器了
发表于 2017-9-17 13:03:49 | 只看该作者 �
缺主供电还是好修,按图纸查就好了
发表于 2017-9-17 13:04:17 | 只看该作者 �
我也修过几台这种机子,感觉心里美美的
发表于 2017-9-17 13:06:55 | 只看该作者 �
好多机器的图纸都没有 修个机器真费劲
发表于 2017-9-17 13:10:52 | 只看该作者 �
高手啊,小白学习了,非常及时的案例。
发表于 2017-9-17 13:22:29 | 只看该作者 �
缺电的机器好修
发表于 2017-9-17 13:54:30 | 只看该作者 �
为什么我的通病都是扣电容
发表于 2017-9-17 14:09:55 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....  支挂
发表于 2017-9-17 14:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞条线就可以了,这个修的爽。。。
发表于 2017-9-17 14:23:22 | 只看该作者 �
缺主供电还是好修,按图纸查就好了{:4_120:}
发表于 2017-9-17 14:30:54 | 只看该作者 �
缺主供电。还有图纸。还是相当好修的
发表于 2017-9-17 15:10:15 | 只看该作者 �
断线啦 直接飞线还是很舒服的
发表于 2017-9-17 15:21:28 | 只看该作者 �
缺主供电还是好修,按图纸查。。。学习了。
发表于 2017-9-17 15:47:46 | 只看该作者 �
好多机器的图纸都没有 修个机器真费劲
发表于 2017-9-17 16:09:59 | 只看该作者 �
神速啊,以后遇见就好修了  感谢楼主分享
发表于 2017-9-17 16:39:15 | 只看该作者 �
好多机器的图纸都没有    修起来 太伤心了
