查看: 3699|回复: 27
新手第一次修板,不亮机
发表于 2016-6-4 23:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到主板华硕P5PL2.E Intel 945 芯片组
故障现象:不亮机,主板能上电,诊断卡显示FF 00,不跑码。
开始维修:不跑码维修思路:先主板4大供电  内存供电  桥供电  总线供电  CPU供电
1.先测内存电压  测试点 64#或者内存旁边的电感。测得电压0V。 内存电压不正常按照时序内存电压先出, 开始查下内存电压是如何产生的。
查到内存供电是通过APW7120芯片 PWM方式产生的内存供电。
没有该主板电路原理图,用APW7120外围原理图
2.查该内存供电芯片,该芯片为APW7120.先测试他的工作条件,测5脚电压为12V正常。
测1脚电压为11点几伏。测7脚电压为1.8v正常( 此脚为芯片输出开启信号脚,高电平有效)
测2和4脚电压为0.04v不正常。
3.测8脚电压0v。该IC工作条件都正常,怀疑是后面有没有短路 或者MOS击穿, 断电测试打值 上管G极对地600多 下管G极 600多
测电感对地值153欧,正常  MOS管测试没发现击穿,保险起见换掉!  上电依然没输出。
4.判断为APW7120坏。但没IC换。无奈再次检查一遍,没有什么发现。
5.估计还是IC问题。最后用rt8105代替APW7120。主板OK。
参与人数 12下载分 +33 收起 理由
龙♀叁♂少 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lc841030 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
陆兴富 + 2
llyx + 5
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaochongwa + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lqxok + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-5 00:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论扎实!思路清晰!如果把芯片的PDF配上就更好了!
发表于 2016-6-5 00:21:36 | 只看该作者 �
主板的内存供电应该是最好搞的
发表于 2016-6-5 00:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太牛了,能看懂
发表于 2016-6-5 06:28:38 | 只看该作者 �
思路清晰,不像新手啊~~~~
是新手啦 老手都知道 上下管驱动是测波形 楼主测电压 还不是新手吗 不过新手终究成为老手的  详情 回复 发表于 2016-6-5 08:05
发表于 2016-6-5 08:05:23 | 只看该作者 �
戒饭 发表于 2016-6-5 06:28
思路清晰,不像新手啊~~~~
示波器不便宜啊。  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:56
没示波器,只能用万用表。打算购买一台啊  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:21
发表于 2016-6-5 08:06:20 | 只看该作者 �
修得不错   继续加油努力吧     2  4  脚通常都是测波形为准
发表于 2016-6-5 08:32:05 | 只看该作者 �
思路很清晰 第一次修成这样 很不错了 加分鼓励
发表于 2016-6-5 09:11:19 | 只看该作者 �
很想给你加分!但是,小白没分你懂得!
给人加评分又不扣你的。你还怕什么?  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:56
发表于 2016-6-5 10:10:04 | 只看该作者 �
新手都能这样,那我还算没入门的。
发表于 2016-6-5 10:34:59 | 只看该作者 �
没示波器 当然只能测电压了  不过思路不错
发表于 2016-6-5 10:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢来,会成高手的
发表于 2016-6-5 11:21:15 | 只看该作者 �
没示波器,只能用万用表。打算购买一台啊
发表于 2016-6-5 12:13:11 | 只看该作者 �
我不会修台式机,不过我记得以前学徒的时候听别人说945  还是965的 板子内存供电芯片是通病,。。
发表于 2016-6-5 13:36:24 | 只看该作者 �
这思路都不像新手
发表于 2016-6-5 14:02:13 | 只看该作者 �
理论基础很扎实啊!新手?谦虚了。
发表于 2016-6-12 21:47:05 | 只看该作者 �
vcc 和en都有了就是换芯片啊
发表于 2016-6-12 22:11:06 | 只看该作者 �
不错加分鼓励
发表于 2016-6-13 09:17:26 | 只看该作者 �
不错,加分走起
发表于 2016-6-13 10:29:59 | 只看该作者 �
7脚原来是开启学习了
