查看: 2099|回复: 3
x230待机有3V5V吗?
发表于 2016-6-6 11:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修的X230比较少以前没太注意 这个主板待机有没有3V  5V    现在这个没有  通电瞬间出来一下
发表于 2016-6-6 12:07:31 | 只看该作者 �
待解决,只修过X200 有3V5V.
发表于 2016-6-10 21:47:21 | 只看该作者 �
这个机器待机正常是有3V5V 的  都是M级电压 待机必须要有
发表于 2016-6-10 21:48:16 | 只看该作者 �
直接看 M1_ON开机是不是先高后低了  这个是 待机3V5V的开机信号 U39 发出的
