查看: 5360|回复: 33
七彩虹CF-G6-MX不通电求助
发表于 2016-5-17 23:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一片七彩虹CF-G6-MX(N C.H61U V28)REV1.0主板不通电,待机3.3V和COMS跳线帽3V都有!晶振一只脚0.3V一只脚0.45V,开机排针4.3V(应该是偏低吧,正常是5V吧),量了开机排针通向图中的那个贴片电阻(就是红框里的那个电阻),电阻一端4.3V一端5V!拆下此电阻测量是10K,找个10K的电阻换上去还是一样(一端4.3V一端5V).哪位大神有此板图纸或主板,帮忙看看啊,小弟在此不胜感激!!!
发表于 2016-5-18 09:45:05 | 只看该作者 �
你看看短接开关针  是不是有高低高的指令发送给桥
发表于 2016-5-18 01:15:01 | 只看该作者 �
这个不用管..继续测试其它..2.5 都可以开机
开机排针电压偏低也能开机?  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:20
发表于 2016-5-18 09:16:47 | 只看该作者 �
未找到一模一样的板子有块差不多的。
忘记上图了  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:57
大神,今天遇到一片和你这一样的板-七彩虹C.H61U V30主板自动通电!量了开机排针1.08V,通向图中红框里的贴片电阻(此电阻上面一端3.3V,下面一端1.08V),关机还会自动开起来(自动通电能亮机)  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:39
还是有些差别  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:20
发表于 2016-5-18 10:20:06 | 只看该作者 �
开机排针电压偏低也能开机?
发表于 2016-5-18 10:20:26 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-5-18 09:16
未找到一模一样的板子有块差不多的。
还是有些差别
发表于 2016-5-18 10:30:30 | 只看该作者 �
问题解决了吗,我也有这样一款
发表于 2016-5-18 10:34:35 | 只看该作者 �
七彩虹的主板我们都不修,没有什么价值
H61芯片组的主板 感觉H61主板都不好修(有没有H61的时序啊)谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-5-19 22:06
发表于 2016-5-18 10:54:29 | 只看该作者 �
4.3不也是高电平吗?为什么不测其它工作条件有没有正常,一直纠结这个
发表于 2016-5-18 10:57:06 | 只看该作者 �
你直接短接IO开机脚不就行了
发表于 2016-5-18 11:45:58 | 只看该作者 �
这个一般会考虑PCH  的问题了吧
发表于 2016-5-18 12:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查RSMST是否有高电平。
发表于 2016-5-19 09:25:19 | 只看该作者 �
这个一般会考虑PCH
发表于 2016-5-19 22:06:35 | 只看该作者 �
丁凌 发表于 2016-5-18 10:34
七彩虹的主板我们都不修,没有什么价值
发表于 2016-5-19 23:58:45 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮忙和解答 此板是PSON断线
发表于 2016-5-19 23:59:10 | 只看该作者 �
七彩虹C.H61U V28不通电小修
http://www.chinafix.com/thread-967448-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
    在这个帖子里
发表于 2016-5-20 00:24:24 | 只看该作者 �
给我的感觉还是IO5大信号出问题
发表于 2016-5-20 17:39:42 | 只看该作者 �
未找到一模一样的板子有块差不多的。
发表于 2016-5-20 17:57:08 | 只看该作者 �
未找到一模一样的板子有块差不多的。
忘记上图了
这个电阻式3.3K 就是 302  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:14
发表于 2016-5-20 18:14:24 | 只看该作者 �
这个电阻式3.3K 就是 302
你是在好板上量的吗?大神! 我在我这片板上量的是1.33K  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:25
