查看: 4171|回复: 8
施乐M255df 开机后 led屏不亮最新更新
发表于 2016-6-21 09:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上篇帖子得到论坛朋友们指导,请继续往下看  因为没法编辑已发布过的帖子  重新发下 ,管理勿封!谢谢
故障描述: 主板无明显损坏,开机能听到加热组件启动声音, 打开扫描仪面板 没有光扫描头也不动
发表于 2016-6-21 15:25:46 | 只看该作者 �
看起来很高达上啊
发表于 2016-6-21 15:35:58 | 只看该作者 �
楼主最后修好了么
还没有! 没有时间修他  详情 回复 发表于 2016-6-22 18:14
发表于 2016-6-21 16:42:04 | 只看该作者 �
什么问题楼主分享一下经验
发表于 2016-6-21 20:45:59 | 只看该作者 �
开机能听到电机有工作 也能听见定影组件有转动说明电源这部份没问题  你现在主要检查是控制板
发表于 2016-6-21 22:17:43 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 11:59:57 | 只看该作者 �
按键面板上LED屏线重新插拔试下,我之前也遇到过,接触不好就会出现卡屏,花屏,或是无显!
发表于 2016-6-22 18:14:47 | 只看该作者 �
1278898373 发表于 2016-6-21 15:35
楼主最后修好了么
还没有! 没有时间修他
发表于 2016-6-27 12:37:49 | 只看该作者 �
莫非楼主要修板子
