查看: 1356|回复: 3
[主板维修]
老机器问题
发表于 2009-3-17 17:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
一台P4电脑
开机后一直嘟嘟嘟的报警,不停,诊断显示:A7A6
发表于 2009-3-17 18:07:43 | 只看该作者 来自: 南开大学 来自 南开大学
A7是内存不过   我遇到过A7的  换了个供电管好了
A6就不知道了  估计也是
发表于 2009-3-17 18:08:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
A7跟内存方面有关的
嘟嘟声是不是一声一声的拉长音?如果是这样也是指内存方面
换内存条或测量内存插槽的供电情况
发表于 2009-3-17 18:36:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换内存,或者把内存用橡皮插插
