查看: 4355|回复: 14
IBM T30 严重花屏 外接正常
发表于 2009-2-8 13:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IBM T30的机器 严重花屏 外接正常 这种情况是不是可以肯定屏坏? 我拆出屏 试图用驱动板点 可手头只有DF19单6的屏线 不知道是不是这种屏线? 点不亮 白屏
发表于 2009-2-8 17:10:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是屏线断了,先用数字表二极管档测屏线是否断了。。不是的话,可能是屏线接口虚了,按压试试
发表于 2009-2-8 20:02:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
屏线没断就应该是屏了,这屏挺贵的
发表于 2009-2-8 20:05:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个屏试试  在没看到情况前不敢贸然下结论  显卡坏也会屏花外接好
发表于 2009-2-8 20:58:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原屏的型号是TX36D37VC1CAA 难道这种屏不能用驱动板点?
发表于 2009-2-8 21:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡有问题也会导致这样的现象.LCD跟VGA在显卡里是不同的模块.最好先确定屏的好坏再做结论.
发表于 2009-2-9 13:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的 我现在就是要先把屏点起来 要是点不起来 啥都没用 正在找屏线
发表于 2009-2-12 13:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个屏用驱动板点 怎么都点不起来 都是白屏 怪哉 起码在本子上还能花屏
发表于 2009-2-28 12:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上说法...  不管怎样先拆开屏线接口处   分分钟的事
发表于 2009-3-1 10:07:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线打阻值,排除屏线的问题,致于屏可以用的小二十针转大二十针的转接口,如果没的飞几根线,用其它好屏上去试一下,可以排除屏的问题,如果不是屏线和屏的问题,你说那里还可以引起花屏
发表于 2009-3-5 23:19:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡坏了,外接也有可能正常的
发表于 2009-3-6 22:33:28 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这东西就是一样一样的排除吧,1 显卡2屏线接口有没有虚焊3屏线有没有问题。如果上面都没问题,就是屏坏了。
发表于 2009-3-8 17:07:32 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
内存有问题点得亮还是会引起花屏的故障的,开年后也接到一台华硕本本  用到用就花屏。有时开机就花屏,有时用一会花屏, 重启花屏。用软件检测内存 有显示芯片故障 直接换一条内存搞定/原来是256M的 换了条金士泰512/333的 故障排除!
发表于 2009-3-17 23:51:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我感觉显卡的可能性大 遇到很多了
发表于 2009-3-18 12:12:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
t30,显卡坏得较多.不过也应该先点屏看看,难点的话去找个同样的机试试嘛
