查看: 2438|回复: 17
[MACBOOK]
求助大神 11年A1369进水不开机修复后灰屏
发表于 2016-6-5 13:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水不触发  修好后,开始能进系统 但是操作的时候特别慢,鼠标都是一吨吨的,客户说资料重要,用备份盘拷资料考了一晚上都没有考出来,只有几个文件进去,为这问题换了EC BIOS 南桥依旧
放了两天(白天依旧是正常测试的)早上再来开机就发现不显示了,,但是屏幕背光还是亮的,灰屏
测量屏幕接口如下
I2C_TCON_SDA
I2C_TCON_SCL
两组对地值440左右,电压3V,示波器没有波形动作,和EC直接通讯,不知道需要什么条件EC才回去读取屏幕
有大神帮忙分析下
发表于 2016-6-5 13:44:19 | 只看该作者 �
灰屏不是没系统吗?
不是 就是没硬盘也会有——?的文件夹出现 这个直接就是那种说暗屏吧还是背光亮 但又不是那种明显的白屏或灰屏现象  详情 回复 发表于 2016-6-5 14:47
发表于 2016-6-5 13:49:15 | 只看该作者 �
这个问题 不好搞哦
发表于 2016-6-5 14:07:01 | 只看该作者 �
换了BIOS故障依旧?还是刷完BIOS?
料板兑换过,刷过  详情 回复 发表于 2016-6-5 14:47
发表于 2016-6-5 14:08:26 | 只看该作者 �
既然是进水机看下屏口附近有没有腐蚀以及屏线和屏
没有读屏动作 还没到屏线和屏吧  详情 回复 发表于 2016-6-5 14:45
发表于 2016-6-5 14:10:03 | 只看该作者 �
如果机器是集显的南桥也好好检查下,祝你好运
南桥换了2个了 原来的南桥也重置了  详情 回复 发表于 2016-6-5 14:44
发表于 2016-6-5 14:31:48 | 只看该作者 �
查屏信号是否正常
外接试试吧,我觉得外接结果应该是一样的 显卡 和显存的可能性大  详情 回复 发表于 2016-6-5 15:13
第一张图片有我测试的电压数据  详情 回复 发表于 2016-6-5 14:48
发表于 2016-6-5 14:44:35 | 只看该作者 �
南桥换了2个了  原来的南桥也重置了
发表于 2016-6-5 14:45:35 | 只看该作者 �
没有读屏动作  还没到屏线和屏吧
发表于 2016-6-5 14:47:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 14:47:53 | 只看该作者 �
料板兑换过,刷过
发表于 2016-6-5 14:48:53 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-6-5 14:31
查屏信号是否正常
第一张图片有我测试的电压数据
发表于 2016-6-5 15:13:56 | 只看该作者 �
查屏信号是否正常
发表于 2016-6-5 15:14:59 | 只看该作者 �
这机器没有显存显卡
发表于 2016-6-5 15:41:17 | 只看该作者 �
没修过不知道什么情况。
发表于 2016-6-5 21:26:56 | 只看该作者 �
EC只起转换的作用,检测与显卡相连的转换电路。
发表于 2016-6-6 09:02:43 | 只看该作者 �
苹果这方面的经验比较少,希望你能够修好给我分享一下!!!
我也无能为力了  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:03
发表于 2016-6-6 10:03:41 | 只看该作者 �
我也无能为力了  {:2_33:}
