查看: 3031|回复: 14
[求助中]
华硕F83VF USB所有5V都没有 无线网卡也识别不到
发表于 2016-6-5 09:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
但是机器可以正常使用  USB 不能使用  无线网卡不能使用  待机3V 5V都正常
发表于 2016-6-5 10:02:13 | 只看该作者 �
南桥挂了,你去查查南桥
发表于 2016-6-5 10:04:53 | 只看该作者 �
南桥挂掉的可能性较大,可以测量下5V对地阻值及usb口2条数据线对地阻值。
发表于 2016-6-5 10:04:56 | 只看该作者 �
没有5V转换 去下个点图一点就出来了 跟桥没关系别乱搞
我觉得跟桥也没关系 桥坏了 就没办法正常使用的 就单独USB 跟无线网卡缺少电压  详情 回复 发表于 2016-6-5 10:08
发表于 2016-6-5 10:08:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 13:17:28 | 只看该作者 �
桥
这个有可能是5V电路  也有可能是82801 USB口部份坏造成 南桥并没有全部坏 修过几次这样问题 USB口全不能用 打值USB数据线有问题 换82801 OK
发表于 2016-6-5 15:15:31 | 只看该作者 �
查USB 和无线网卡的条件是否满足
发表于 2016-6-5 15:16:14 | 只看该作者 �
供电问题的可能性较大  否则机器会报错开不了机
发表于 2016-6-5 15:20:20 | 只看该作者 �
应该像5V的转换电路出了问问题,查下那些管的导通条件是否满足
发表于 2016-6-5 15:31:38 | 只看该作者 �
5v和网卡照理说没有直接关联的,
发表于 2016-6-5 15:31:44 | 只看该作者 �
这个机器 又图纸的啊  5V在 主板背面 右下角那个8角转换
发表于 2016-6-5 15:32:10 | 只看该作者 �
应当是两个故障吧
发表于 2016-6-5 15:39:39 | 只看该作者 �
USB供电查一下,之后在量usb数据线对地阻值,  最后考虑pch
发表于 2016-6-5 15:39:59 | 只看该作者 �
打值,查5V从那里来
发表于 2016-6-5 16:22:53 | 只看该作者 �
先量量usb供电的对地阻值 找找有没有5V转换的
