查看: 18671|回复: 396
i5四代CPU坏了,苦逼的维修,想对intel说MLGB
发表于 2016-5-26 21:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
      型号:ACER R7-572
      板号:LA-A021P     I5四代CPU    全板只有CPU+显卡
      故障:不触发,按开关无电流
     话说前几天同行送来一台ACER R7系列的电脑,插可调,按开关电流表没反应,以为问题简单,想直接秒,快速拆机,一边拆机,一边想着有可能是隔离不过,有可能没3,5V,拆出主板一测量,结果3,5V正常,此时心里全是乌云,预感此机不好搞,只好硬着头皮来论坛找图纸,然后按图纸标识直接测PBTN_OUT#有3.3V,按开关有拉低,PM_SLP_S3#和PM_SLP_S5#没有电压,心里一下就黑暗了,以前的机有桥还好,换个桥也不贵,桥也不容易坏,现在倒好,全集中到U了,一个U就要好几百,无良的芯片商那么多,有几个人敢搞啊。静下心继续测了CPU的32.768的晶振,还有几个开机条件,都正常,基本可以宣告是CPU的问题了,给客户报了个高价1***人民币,想让客户知多而退,谁知道昨天回了电话,要做,心里又高兴,又不爽。      刚好有个以前换板的机,上面是I7四代U,本来想修好整点钱,只能做奉献了,没办法,淘宝的U贵,不敢买,买回来是坏的,就亏大了,现在维修不易啊。就是下图中的这个U
把U拆下来以后,没有钢网,只能一个个点上去,问了下要用0.4MM的锡珠,可我只有0.35MM和0.5MM的锡珠,想了下CPU下面有电容,太小的珠估计不行,可用0.5MM的珠又太大,间距那么小,也挺难植珠,二者权衡,还是用0.5MM的吧。从下午3点半植到6点,花了两个半小时,终于植好,中间休息了两次
     最后算是有个完美的结果,听群里朋友说,做这个CPU很容易坏,不好做,我也是第一次做这种CPU,多烤下板,还是可以有效防止变形的,只要有好的心态,有好的心情,我相信不管修什么板都可以事半功倍,哈哈,最后祝各位维修兄弟生意兴隆。。。
备份的BIOS也发上来吧
R7-572 LA-A021P DIS.zip (3.91 MB, 下载次数: 34)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员3068272元2022-10-10 17:13
 会员12443160.5元2021-4-6 15:36
 会员11151110.5元2020-11-27 22:30
 会员9919230.5元2020-11-14 11:28
 会员5024020.5元2020-7-11 11:16
查看所有购买记录
参与人数 122下载分 +294 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2958966188 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qiang321 + 2 幸好有拆机的CPU,不然搞死人
多多 + 10
tanglianqi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
miludelu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宁夏的爱恋 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
亚520 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
本文由 会员425233 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-27 19:30:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种集成一起的坏的比较多大都是PCH部分出问题。,修过几个。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
snxwy888 + 2
发表于 2016-5-27 09:54:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
请教一下楼主,这种CPU我做了几次从料板上取下来就变弯了,你是怎么做到让CPU不变弯的,你烤板烤了多长时时?
这种四合一的桥很容易弯,我们公司做这种桥就把bga温度调的低一点,时间延长,烤板一天  详情 回复 发表于 2016-6-1 21:12
烤板时间也不是很长,160度,烤了半个小时,CPU四个角的胶一定要除干净,避免取的时候,出现问题  详情 回复 发表于 2016-5-27 09:57
发表于 2016-5-26 21:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我正在修一台戴尔也是四代单u 不认硬盘光驱估计也挂了 哎mlgb
上次修一台索尼的本也是I3集成的U,也是不认硬盘光驱,测试判断也是PCH部分坏了,真TM郁闷,客户最后不修,我还想直接换板地  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:49
发表于 2016-5-26 21:50:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一体的u都非常容易坏,换的成本也高,风险也高
坏的基本上是桥模块,也就是说,板载CPU上的PCH晶体容易坏  详情 回复 发表于 2016-5-27 09:46
发表于 2016-5-26 21:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
圆满的局结。
发表于 2016-5-26 21:57:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恭喜楼主  加分加分
发表于 2016-5-26 22:01:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大神,羡慕嫉妒恨
发表于 2016-5-26 22:05:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错, 真细心
发表于 2016-5-26 22:05:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
I5换I7能多收钱吗
肯定的,报价1XXX元  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:21
发表于 2016-5-26 22:12:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看来之前那块板换得值!
发表于 2016-5-26 22:21:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
肯定的,报价1XXX元
发表于 2016-5-26 22:22:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1000多都修呀 你们那边的客人真有钱
我们这里如果要1钱多,直接都不干了  详情 回复 发表于 2016-5-27 09:50
发表于 2016-5-26 22:22:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
摆珠子几小时要脖子受苦了啊----其实焊接易坏的芯片尽量把下风口的温度调高一些一般可避免的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
398625933 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-26 22:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
顺带还帮客户升级了机子啊
发表于 2016-5-26 22:25:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手工加运气就是棒
发表于 2016-5-26 22:32:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好技术   学习了
发表于 2016-5-26 22:32:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
焊这种CPU用什么样的曲线?
发表于 2016-5-26 22:33:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
水平很不错了。学习了
发表于 2016-5-26 22:33:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这么做的 CPU 不变形吗 不弯吗  我是说的 CPU会弯 不是说主板
不会,CPU也多烤一下嘛  详情 回复 发表于 2016-5-26 23:28
发表于 2016-5-26 22:41:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主手艺我看好,这家伙容易变形,
发表于 2016-5-26 22:42:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技术好 ,集成越来越高了
