查看: 4195|回复: 10
[LG]
LG E2242CA 求亮下灭怎么修??
发表于 2016-5-29 16:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是返修的。。头一次是一个二极管坏了。更换后用了一段时间又坏了。。测这个二极管是好的。。现在无从下手。。高手指点下这个板子是哪里的问题。。升压的控制芯片在哪里。。我都没找到。。。上面的7302  是降压的吧。看线路出来的5V。
发表于 2016-5-29 16:19:54 | 只看该作者 �
亮一下就灭,有影子吗?亮一下就灭,还是全暗了,还有各点电压测了没有,正常吗?请补充详细,大家好帮你分析
亮下正常显示。。电压正常,灭了以后升压的40没有了,回到12V  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:40
发表于 2016-5-29 16:40:59 | 只看该作者 �
lihi19999 发表于 2016-5-29 16:19
亮一下就灭,有影子吗?亮一下就灭,还是全暗了,还有各点电压测了没有,正常吗?请补充详细,大家好帮你分 ...
那就是高压板问题嘛,修高压板或更换新高压板  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:43
发表于 2016-5-29 17:09:11 | 只看该作者 �
直接改装一个LED升压板就可以
没地方放啊。。。  详情 回复 发表于 2016-5-29 19:33
发表于 2016-5-29 17:38:45 | 只看该作者 �
可能是灯条有问题哈哈,这个是由主控来升压起来吧
不是。。我用通用LED条可以一直亮  详情 回复 发表于 2016-5-29 19:32
发表于 2016-5-29 19:32:52 | 只看该作者 �
不是。。我用通用LED条可以一直亮
发表于 2016-5-29 19:33:16 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2016-5-29 17:09
直接改装一个LED升压板就可以
没地方放啊。。。
发表于 2016-5-30 06:50:46 | 只看该作者 �
一般是开启信号异常或者adj异常 或者灯条和升压电路异常
发表于 2016-5-30 09:34:44 | 只看该作者 �
亮下就灭一般问题出在背光上面,看下背光的供电开启信号等是否正常
发表于 2016-5-30 12:43:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-31 10:14:17 | 只看该作者 �
换个升压板 稳定一点
