查看: 1471|回复: 7
V星 845E MAX 主板
头像被屏蔽
发表于 2009-3-14 11:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-3-14 11:39:03 | 只看该作者 �
换个4位的卡看下当前代码是多少,85是已经检测通过联机的意思吧,我遇到过,客户来时说的是蓝屏,从装系统没有出现蓝屏,测试时开机不到4个小时自动断电,然后就是1小时,在之后就时间更短,清除bios故障排除,测试两天没有任何故障
发表于 2009-3-14 11:58:39 | 只看该作者 �
看时钟频率是否稳定两桥是否虚焊内部BGA是否氧化
发表于 2009-3-14 12:00:52 | 只看该作者 �
我认为是供电有问题!
发表于 2009-3-14 18:22:35 | 只看该作者 �
bios清过了  没有任何反应,还是断电。主板上也没有发热的元件。
发表于 2009-3-14 18:25:14 | 只看该作者 �
我把那个ms-5的芯片吹下来在焊回去,主板就不通电了。确定没有焊反或是焊连脚。郁闷啊
发表于 2009-3-14 18:28:09 | 只看该作者 �
换一个350W的电源看看,
发表于 2009-3-15 10:49:39 | 只看该作者 �
最后我又从其他V星板子上拆了MS-5,焊上去。不检测CPU了。用手触摸CPU,一点温度也没有。
