查看: 3907|回复: 11
求帮忙,谁告诉我这个95836,18脚接地的电阻在哪~~
发表于 2016-3-13 14:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA-B75M-D3V,图片在那,我根本就没看见接地的电阻,看了好久,难道说接VBOOT的电阻就是接地的,瞎扯,也不知道谁发明的  有的没有接地电阻看你怎么解释
发表于 2016-3-13 14:50:41 | 只看该作者 �
DR468不是接地吗?
DR468 是18脚接地电阻吗? http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html 这个是饼哥写的 你看看  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:22
发表于 2016-3-13 16:22:16 | 只看该作者 �
香奈儿 发表于 2016-3-13 14:50
DR468不是接地吗?
DR468  是18脚接地电阻吗?
18脚哪里来接地得? 月饼老实也搞错了把  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:45
发表于 2016-3-13 16:45:25 | 只看该作者 �
970134850 发表于 2016-3-13 16:22
DR468  是18脚接地电阻吗?
{:3_54:}
18脚哪里来接地得?
月饼老实也搞错了把
发表于 2016-3-14 23:17:49 | 只看该作者 �
你这个是主板的图纸,可能设计不一样,你最好找芯片的PDF,看一下手册里面的通用典型电路18脚是怎么接的。
主板已经被客户拿走了,这个板子好烦,95836 查供电开启 VID正常了 还是不出CPU供电,换芯片也不行,也有换芯片好的。。。总而言之 这种板子 CPU供电很难修的  详情 回复 发表于 2016-3-15 20:28
发表于 2016-3-15 20:28:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 08:49:27 | 只看该作者 �
支持楼主,技嘉的主板我从来没找到过18脚接地电阻!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-9 23:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bottom pad connect to gnd什么意思?
就是连接到地线的意思  详情 回复 发表于 2016-4-10 16:04
发表于 2016-4-10 16:04:17 | 只看该作者 �
就是连接到地线的意思
发表于 2016-5-7 12:03:48 | 只看该作者 �
楼主没看到,这个VBOOT连接到一个三极管,由CPUVTT控制三极管导通接地么
发表于 2016-5-7 15:38:34 | 只看该作者 �
技嘉板,不出CPU供电不是芯片坏了,通病是PWROK还没有出来
发表于 2016-5-28 14:58:03 | 只看该作者 �
DR465就是接地電阻了,拿掉它,一上電VCORE就有1.1V的啟動電壓了
