ZXCVWtest
查看: 1574|回复: 2
[求助中]
三星 455R4J求屏控制IC周边的高清图片
发表于 2016-5-4 13:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子刚开始的故障是ANX3110周边的电容短路 后来拆IC时不小心 镊子没夹好IC 碰到了周边的小电阻 现在亮机一会后白屏
求大神解答  或者有这个料板的 可以给个照片  或者这个机子的图纸 都可以  谢谢了!
发表于 2016-5-4 21:34:18 | 只看该作者 �
主攻电的2.4V解决了 是二级转换过来的  现在是这个IC热下就能正常点亮 冷机后白屏
发表于 2016-5-28 12:31:56 | 只看该作者 �
我这刚好有   我的是不通电   本来是有保修的  给我拆坏了   没得保修  哎  你是要那个位置的图
