查看: 2628|回复: 5
[维修经验]
Dell 11z P03T
发表于 2016-5-26 18:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2009年购买的Dell小笔电
这两年常常出现突然关机的现象
于是乎买了另外两台来用
这台就束之高阁
这几天闲来没事就拆开了整理一下
键盘和触摸板就不介绍怎么拆了
硬盘就是用红色标注的三个地方地螺丝
拆下后,将硬盘向右移动就可以取出
再来是上板,红色标注的4个地方
以及2个橘色箭头的接线拔出即可掀起上板
再将4个橘色标注的螺丝拆起
就可以取下散热管
然后将2个红色箭头的地方微微拉开
就可以将最值钱的主要配件板拉起
这个就是机器上最值钱的板子
这个已经是我清理完毕将散热膏涂上后锁回去的样子
最后剩下的东西
基本上已经上应该都没什么问题
清理完毕后发现除了在风扇和散热管之间夹杂了大量的灰尘
以及散热膏硬化外
其他一切良好
装回去后再开机
不但不会出现原来时常无故死机
电脑发热也不像之前温度那么高了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-26 21:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热不好  温度高会导致死机 掉电
是呀!所以一年清除一次灰尘都很重要。  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:18
发表于 2016-6-7 10:18:08 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-26 21:27
散热不好  温度高会导致死机 掉电
是呀!所以一年清除一次灰尘都很重要。
对 要是自己用的电脑买进口的散热垫 效果要好点  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:49
发表于 2016-6-7 10:57:44 | 只看该作者 �
楼主是从买了后就没有清过灰,都堵死了
发表于 2016-6-7 10:58:36 | 只看该作者 �
这二B的设计好像联想的U450 啊
发表于 2016-6-13 10:49:43 | 只看该作者 �
avavento 发表于 2016-6-7 10:18
是呀!所以一年清除一次灰尘都很重要。
