查看: 5949|回复: 25
[求助中]
关于东芝笔记本红屏问题
发表于 2014-8-19 12:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L800开机背全是红色的,外接显示器正常。换过屏和屏线故障依旧,换过新显卡故障依旧,请问各位有没有遇到过这种情况???应该怎么解决???谢谢了!
发表于 2014-8-19 12:45:15 | 只看该作者 �
刷新BIOS看看行不?
就差这个还没有试过了,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:48
发表于 2014-8-19 12:58:18 | 只看该作者 �
你测试一下lvds的阻值,上次有个是G480红屏,就是lvds有一组是断的,后来换显卡好了
显卡换过全新的,还是一样的故障  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:47
发表于 2014-8-19 13:03:29 | 只看该作者 �
红的时候其它有没有显示的?
有的,就是背景全屏都是红色的  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:46
发表于 2014-8-19 13:06:01 | 只看该作者 �
灯管坏了。老了
整个屏都换过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:46
发表于 2014-8-19 13:10:13 | 只看该作者 �
L800是LED的,哪有灯管呀!
发表于 2014-8-19 13:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打lvds的差分信号组织看看……
发表于 2014-8-21 16:46:29 | 只看该作者 �
波板 发表于 2014-8-19 13:03
红的时候其它有没有显示的?
有的,就是背景全屏都是红色的
发表于 2014-8-21 16:46:54 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-8-19 13:06
灯管坏了。老了
整个屏都换过了,还是一样的
发表于 2014-8-21 16:47:54 | 只看该作者 �
显卡换过全新的,还是一样的故障
发表于 2014-8-21 16:48:37 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2014-8-19 12:45
刷新BIOS看看行不?
就差这个还没有试过了,谢谢提醒
发表于 2014-8-21 16:52:37 | 只看该作者 �
肯定不是BIOS问题吧
只能尝试一下了  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:54
发表于 2014-8-21 16:54:29 | 只看该作者 �
zhaozhiliao 发表于 2014-8-21 16:52
肯定不是BIOS问题吧
只能尝试一下了
发表于 2014-8-21 17:55:02 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2014-8-21 17:56:24 | 只看该作者 �
先刷个试试
发表于 2014-8-22 10:16:11 | 只看该作者 �
再看下屏的信号哪个不正常了
试一下吧,目前还没有结果  详情 回复 发表于 2014-8-22 16:30
发表于 2014-8-22 11:07:34 | 只看该作者 �
等楼主的结果
估计等不到了,客户着急,不修了,机器已经拿走了  详情 回复 发表于 2014-8-22 16:32
发表于 2014-8-22 16:30:41 | 只看该作者 �
波板 发表于 2014-8-22 10:16
再看下屏的信号哪个不正常了
试一下吧,目前还没有结果
发表于 2014-8-22 16:32:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 16:34:18 | 只看该作者 �
如果手法没问题,不太可能这种情况
请别怀疑我的手法,应该不是这个问题,而且之前也遇到一个一模一样的机器,问题也是一样的  详情 回复 发表于 2014-8-22 16:55
