查看: 5024|回复: 33
[主板维修]
联想L-IG41M与昂达NF520A简单维修
发表于 2016-5-21 14:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个板都是比较简单的维修 直接说故障点吧
1.联想L-IG41M VER:1.0
此板为CPU无供电 于是查CPU电源芯片的工作条件
经查EN VCC 等条件都满足 34脚12VMON无输入
12V经过18K上拉电阻和2K下拉电阻分压得到1.2V 实测34脚为0V
测量PR110一端有12V输入 一端无电压 拆下PR110和PR113测量阻值正常
最后测量PC102贴片电容阻值对地短路 更换PC102后阻值回复正常 补回PR110和PR113
通电顺利跑码亮机
2.盈通NF520A VER:7.00
此板是不跑码 经测量为无桥供电
由PWM+MOS管组成 PWM芯片为W83321G
1脚BOOT 5V 5脚VCC 5V 6脚FB 0.8v 7脚COMP 2.5V 8脚ISEN 0V
芯片工作条件满足无输出电压 测量第8脚和MOS管阻值正常 结合以上判断为PWM芯片坏
于是更换W83321G 更换过后上电顺利跑码亮机
小白第一次发帖不易 求加分
参与人数 9下载分 +32 收起 理由
llyx + 5
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修死忠 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
秦杨 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧科电脑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
boycn + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
a3344131 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-21 14:57:33 | 只看该作者 �
第一块板不仔细查很容易漏掉这个电压啊 加分鼓励
谢谢 结合图纸还是挺好修的  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:02
发表于 2016-5-21 15:02:52 | 只看该作者 �
谢谢 结合图纸还是挺好修的
发表于 2016-5-21 15:20:25 | 只看该作者 �
贴片电容对地短路一般就是本身漏电,其芯片34脚对地阻值也会短路。
对 我先应该先测阻值的 走了弯路了  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:36
发表于 2016-5-21 15:23:18 | 只看该作者 �
有图纸也要加上主板电容电阻标示好,如果主板电容电阻没标示如何确定
发表于 2016-5-21 15:25:59 | 只看该作者 �
值得学习值得学习
发表于 2016-5-21 15:27:11 | 只看该作者 �
就像我在图纸看明白走线,但板上没标示,不知道是哪个啊https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA3OTU3NXxhYmE3YWNhYWE2MjIxNDBhOGQwZWM3YmVmNDhmNzFhN3wxNzk0Nzc3MzE5&request=yes&_f=.jpgattach://1079575.jpg
其实大部分是没有点位图没有标号的,这个就要看你跑线路了,结合图纸看,  详情 回复 发表于 2016-5-21 21:07
看这板应该是技嘉的H61吧 具体是什么型号的 有零件点位图的  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:33
发表于 2016-5-21 15:33:20 | 只看该作者 �
是的,GA H61M-DS2 REV2.2 ,有零件点位吗,可以提供下吗?我刚学,如果连板上的零件都不认识怎么修 啊  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:17
发表于 2016-5-21 15:36:34 | 只看该作者 �
对 我先应该先测阻值的 走了弯路了
测阻值只是为了判断大概短路元器件位置而已。  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:51
发表于 2016-5-21 15:39:27 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-21 15:41:03 | 只看该作者 �
只要认真没有搞不定的
发表于 2016-5-21 15:46:01 | 只看该作者 �
加油呀,搞好回复,期待搞定学习中
发表于 2016-5-21 15:50:36 | 只看该作者 �
爱拼才会赢
发表于 2016-5-21 15:51:48 | 只看该作者 �
日暮 发表于 2016-5-21 15:36
对 我先应该先测阻值的 走了弯路了
发表于 2016-5-21 15:58:16 | 只看该作者 �
都是供电方面的问题,还是很顺利的!
发表于 2016-5-21 16:11:38 | 只看该作者 �
没有点位图就只能自己手跑线路了呗!不过。你们修一个板子多少钱啊?多长时间啊?看电路图就需要好久吧。这样合适吗?没别的意思。我们这修一个板子30快,一般我要是10分钟修不好就直接放弃下一个了。
看情况吧 赚钱的当然时间宝贵 学习的自然就不考虑这个问题了  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:55
发表于 2016-5-21 16:51:30 | 只看该作者 �
都不会整修台板了。
发表于 2016-5-21 17:17:41 | 只看该作者 �
这是2.1的 我基本上都是看这个参考 都差不多 只靠图是不行的 还是要看实际的板走线等 修多了就知道怎么回事了  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:59
发表于 2016-5-21 17:55:44 | 只看该作者 �
十胜石 发表于 2016-5-21 16:11
没有点位图就只能自己手跑线路了呗!不过。你们修一个板子多少钱啊?多长时间啊?看电路图就需要好久吧。这 ...
发表于 2016-5-21 17:59:16 | 只看该作者 �
GA-H61M-DS2-R2.1(点位图).pdf (94.01 KB, 下载次数: 3)
