查看: 3172|回复: 47
华硕H81-PLUS维修问题请教
发表于 2023-10-7 00:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刚开始是没有1.5V桥供电,换了EM5016VT后, 供电有了,之后上电测试, 典型的有复位不跑码,然后又测量了一遍供电,时种和复位, 内存的供电1.45V,差不多, 桥供电1.05V,这个是我修出来的1.5V桥供电, CPU的1.69V 时钟0.4V,诊断卡上也有复位,也量了一下3.3V正常, DRAMPWRGD 和 CPUPWRGD也量了一下,都有1v左右, 这是CPU复位,也有1V左右,开始怀疑是不是CPU没有工作,查了一下VCCST 也有1.02V电压,于是刷BIOS,测量BIOS 1,2,3,7,8,脚电压都有3.3V ,打值也基本一致,加焊BIOS与桥通讯的排阻 ,故障依旧,于是接着来, 这个换转芯片,拆了,故障依旧, 串口芯片也拆过,故障依旧,本来想拆网卡, 发现网卡是正常的,还能与桥通讯,似乎排除了桥坏的可能性。IO的电压检测也都测量过,是正常的,于是接下来又迷茫了,不知道接下来应该怎么修了,不知道有哪位大神修过这种板子,能提示一下,不胜感激。
发表于 2023-10-7 11:41:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
JasonW 发表于 2023-10-7 08:56
这种问题要把吃灰的示波器搬出来才行了
就是没有示波器,不知道是否选中BIOS,是否工作正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-7 11:39:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我那点可怜的经验告诉我,如果桥坏了,那个网卡是不会闪的,网卡闪应该就是支持网络唤醒,是需要桥工作正常才可以的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-7 10:48:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存的1.45V是不是有点低了 正常不是1.5吗 或者1.49也差不多啊
华硕主板不跑马时候内存1.3V都是正常的 跑马以后1.5V  详情 回复 发表于 2023-10-7 16:40
对的,当时也怀疑,但是查过反馈和BOOT,都是正常的。  详情 回复 发表于 2023-10-7 11:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-7 16:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-7 11:40:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
18037366673 发表于 2023-10-7 07:18
有可能是IO本身的问题,还有就是桥了,桥坏的话,直接扔吧,老板子,不值得搞了
手里没有IO备件只能等料板了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-7 08:56:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题要把吃灰的示波器搬出来才行了
就是没有示波器,不知道是否选中BIOS,是否工作正常。  详情 回复 发表于 2023-10-7 11:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-9 00:31:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
chenyang31 发表于 2023-10-8 17:48
找同行借个示波器用,现在这种情况真的得用示波器了。
都没有同行了,街上修电器的都改卖电器了。
发表于 2023-10-7 19:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修过一个这样的复位不跑码,居然是bios芯片坏了,换一个芯片就正常了
换过BIOS了,刷的是官网下的BIOS  详情 回复 发表于 2023-10-7 22:30
发表于 2023-10-7 00:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能桥烧了
我那点可怜的经验告诉我,如果桥坏了,那个网卡是不会闪的,网卡闪应该就是支持网络唤醒,是需要桥工作正常才可以的。  详情 回复 发表于 2023-10-7 11:39
发表于 2023-10-7 07:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我那点可怜的经验告诉我,如果桥坏了,那个网卡是不会闪的,网卡闪应该就是支持网络唤醒,是需要桥工作正常才可以的。 手里没有IO备件只能等料板了。  详情 回复 发表于 2023-10-7 11:40
发表于 2023-10-7 09:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享了
发表于 2023-10-7 11:43:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有芯片 有的话换个试一下  详情 回复 发表于 2023-10-7 13:53
发表于 2023-10-7 13:53:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有芯片 有的话换个试一下
发表于 2023-10-7 17:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,查一下cpu座子和板子断线的情况
发表于 2023-10-7 17:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu针脚,看看歪着的
发表于 2023-10-7 19:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不装内存,装一个蜂鸣器,听一下有没有嘀—嘀嘀,的报警,如果有可能是桥坏的可能性大了
发表于 2023-10-7 22:30:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换过BIOS了,刷的是官网下的BIOS
发表于 2023-10-8 08:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查rtc时钟,有些板子rtc电路不正常,也不能跑码,以前遇到过。
好的,晚点有空试一下  详情 回复 发表于 2023-10-8 16:31
发表于 2023-10-8 12:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU没复位吧?CPU复位了诊断卡会显示00
发表于 2023-10-8 12:39:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习学习。
