查看: 3431|回复: 9
hp dv2480(dv2000系列)自动掉电、重启
发表于 2009-3-12 17:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个dv2480机器,遇到点难题,请各位高手指点!
故障现象:
          1、刚开始系统蓝屏现象,客户自己重装系统,当系统启动到xp滚动条画面的时候,机器自动重新启动,反复几次,故障依旧。
           2、尝试了从光驱启动PE(同事卸下硬盘),当PE启动正常,并看到完整xp桌面,2秒钟后,桌面的图标自动消失,再过2秒钟电脑自动断电。
           3、还有个情况是,原来系统第一次出现问题的时候,顾客尝试进入安全模式,当进入安全模式桌面2秒钟后,也是自动掉电。
发表于 2009-3-12 17:53:40 | 只看该作者 �
DV系列能病,加焊显卡。
发表于 2009-3-12 18:35:40 | 只看该作者 �
先拆机量下各个电压 正常的话就加焊下显卡试试
发表于 2009-3-12 18:48:45 | 只看该作者 �
谢谢指点,我也想明天先加焊显卡试一下,有结果了,我会告诉大家的!
发表于 2009-3-12 19:34:12 | 只看该作者 �
建议先排除散热系统故障
发表于 2009-3-12 19:55:55 | 只看该作者 �
大哥啊 千万不要动显卡啊  BIOS改下设置就可以了
发表于 2009-3-13 18:39:36 | 只看该作者 �
我把cpu、内存全部换过了,现象依旧。
然后加焊你显卡,开机故障依旧。在无路可走的情况下,更换南桥尝试一下。
哈哈,ok!故障排除。
谢谢各路高手指点!
发表于 2009-3-13 19:46:17 | 只看该作者 �
DV2000伤到南桥,不是常规的损坏啊
发表于 2009-3-13 21:45:59 | 只看该作者 �
呵呵,要是我首先干显卡了.......南桥问题也会这样,学习了.......
发表于 2009-3-13 22:56:50 | 只看该作者 �
南桥的问题也会进系统掉电吗 下次要注意下
