查看: 4581|回复: 25
[已解决]
宏基 e1-471g 掉电和蓝屏重启
发表于 2016-5-20 18:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DAZQSAMB6E0 REV:E
+  SMDDR_VREF电压不稳定,0.16V,正常是0.75V,上图
测pu10的3脚vtt电压是0.16V ,5脚的+SMDDR_VREF的电压也是0.16V,测5脚对地电阻为10欧姆,开始怀疑是内存供电芯片短路,吹下芯片还是一样,那就只有pc182短路了,
拆焊电容测量
换上电容后此机修复
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
yangyajun + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
407930682 + 2 我加分不吝啬 只能加这么多
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 18:22:58 | 只看该作者 �
台式万用表 不错,,方便吗?
发表于 2016-5-20 18:25:50 | 只看该作者 �
你这表不便宜啊
发表于 2016-5-20 18:58:21 | 只看该作者 �
万用表很牛X啊
发表于 2016-5-20 19:38:23 | 只看该作者 �
这板材料好,修复成功率高
发表于 2016-5-20 20:06:47 | 只看该作者 �
你怎么一下就找到那个电压偏低的
发表于 2016-5-20 20:44:09 | 只看该作者 �
这电容坏的还是不常 见的
发表于 2016-5-20 20:44:36 | 只看该作者 �
这都能发现,是我肯定修不出来
发表于 2016-5-20 20:49:09 | 只看该作者 �
台式万用表很不错啊
发表于 2016-5-20 20:55:32 | 只看该作者 �
楼主这万用表专业了、还是HP的、能问下多少钱买的吗、
发表于 2016-5-20 21:19:33 | 只看该作者 �
弱弱的问一下这是台表吗 土豪
发表于 2016-5-20 21:57:11 | 只看该作者 �
电容坏 ,内存参考电压被接地了, 楼主厉害啊。     但我觉得真正厉害的是楼主的万用表
发表于 2016-5-20 22:04:14 | 只看该作者 �
是要秒杀的节奏啊
发表于 2016-5-20 22:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表挺漂亮
发表于 2016-5-20 23:05:55 | 只看该作者 �
这表得要一台示波器的钱呵、
发表于 2016-5-21 00:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看装备就知道楼主是个高手中的高手。
发表于 2016-5-21 01:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看上你的表了
发表于 2016-5-21 09:02:03 | 只看该作者 �
万用表很牛X啊
发表于 2016-5-21 09:04:04 | 只看该作者 �
思路不错,,MARK一下
发表于 2016-5-21 09:13:10 | 只看该作者 �
楼主这怎么查出来的啊,技术不错啊!
