查看: 1833|回复: 15
电源板维修
发表于 2016-6-13 16:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一显示器,电压无输出,量大电感有300伏。  查电源管理芯片uc3842,不通量,2角竟然接地,我查了下2角是电压反馈,不应该对地为0啊,谁知道这是不是正常?谢谢。
发表于 2016-6-16 08:33:52 | 只看该作者 �
3842很好修哦,查查启动脚7脚,3脚到S极阻值,S极到地电阻,6脚控制输出到开关管阻值都要查,不正常很容易炸管,通电最好带个灯泡在保险丝那里。测试好了再装保险丝。
支持,就这么办,这么有经验  详情 回复 发表于 2016-6-16 08:48
发表于 2016-6-13 17:24:25 | 只看该作者 �
把电源板的电源管理换掉
直接改版电源板电路
螺丝孔对不上。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:48
发表于 2016-6-13 17:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2脚和5脚是对地的很正常  查启动脚有没有电压
还真没电压,水泥电阻开路了。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:49
发表于 2016-6-13 17:36:46 | 只看该作者 �
查UC3842的供电是否正常,芯片周边电阻是有烧坏。
谢谢,是没启动电压。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:50
发表于 2016-6-13 19:09:19 | 只看该作者 �
电路原来的设计是不会有问题的。。。、
修到的第二角都不接地,现在看也可以接地。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:51
发表于 2016-6-14 09:56:57 | 只看该作者 �
电阻小是正常的,看哈启动电压到了没有,有的话,就看哈,7脚电压稳定不
原来的第二角不接地,误导了。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:52
发表于 2016-6-15 10:48:41 | 只看该作者 �
3649166 发表于 2016-6-13 17:24
把电源板的电源管理换掉
直接改版电源板电路
螺丝孔对不上。
发表于 2016-6-15 10:49:35 | 只看该作者 �
还真没电压,水泥电阻开路了。
发表于 2016-6-15 10:50:04 | 只看该作者 �
谢谢,是没启动电压。
发表于 2016-6-15 10:51:10 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-13 19:09
电路原来的设计是不会有问题的。。。、
发表于 2016-6-15 10:52:07 | 只看该作者 �
原来的第二角不接地,误导了。
发表于 2016-6-15 11:20:07 | 只看该作者 �
不正常的。再测,
发表于 2016-6-15 17:09:24 | 只看该作者 �
好久没修过3842了,注意电源脚14V,8脚要有5V,才算基本正常,要不芯片是坏的
发表于 2016-6-15 20:16:12 | 只看该作者 �
查出电压的整流二极管
发表于 2016-6-16 08:48:40 | 只看该作者 �
252081585 发表于 2016-6-16 08:33
3842很好修哦,查查启动脚7脚,3脚到S极阻值,S极到地电阻,6脚控制输出到开关管阻值都要查,不正常很容易 ...
支持,就这么办,这么有经验
