查看: 2306|回复: 4
[主板维修]
Lenovo CFT3 一体机开机不跑码又是通病
发表于 2017-5-14 13:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.4,查了一下论坛,好家伙又是通病,卸掉CPU上的电容,立马亮机,很多兄弟可能一下子看不出在哪,我把相片放上来
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
骑猪看美女 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
leadingcom + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-14 14:24:31 | 只看该作者 �
此类故障,罪魁祸首是散热器上的黑色泡沫垫子时间长受潮容易腐蚀接触的电容,最经典的还有联想460系列待机芯片附近电容,Y470屏线接口附近电容,反观接触这些腐蚀短路电容都有黑色泡沫垫子
受教了,学无止境。。。  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:07
发表于 2017-5-15 01:52:00 | 只看该作者 �
这种通病我也碰到过,一镊子夹掉那个电容就好了
发表于 2017-5-15 13:07:39 | 只看该作者 �
家明 发表于 2017-5-14 14:24
此类故障,罪魁祸首是散热器上的黑色泡沫垫子时间长受潮容易腐蚀接触的电容,最经典的还有联想460系列待机 ...
受教了,学无止境。。。
发表于 2017-5-18 13:48:45 | 只看该作者 �
有机修是好事,现在用电脑的少了,维修活少了,我已经好久没有电脑修了
