查看: 9660|回复: 18
数字监控电源12V维修心路历程图片补充
发表于 2016-5-12 23:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量好的12V监控电源从变压器出来是12到20多的交流电,到整流二级管正级还是交流电,整流二级管出去的直流电压,经过滤波电容,出来的12V以上的直流电,通过跑线本人得出有一个控制芯片,通过2个整流二级管,一个整流二级管一段接正级,一个整流二级管一段接负级,可能是通过这个产生震荡电路,
发表于 2016-5-17 21:56:10 | 只看该作者 �
xbldnwx 发表于 2016-5-12 23:40
这是点型开关稳压电路,主芯片是什么型号的?
肯定是3842,不用猜了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-12 23:40:12 | 只看该作者 �
肯定是3842,不用猜了  详情 回复 发表于 2016-5-17 21:56
天黑看不清,你说的这个不明白有相关资料吗  详情 回复 发表于 2016-5-12 23:45
发表于 2016-5-12 23:45:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 23:51:48 | 只看该作者 �
这个板坏了吗?你想说的是什么问题呢?
发表于 2016-5-12 23:56:48 | 只看该作者 �
+12V、0.5A 单片开关稳压电源电路
+12V、0.5A 单片开关稳压电源的电路如图所示。其输出功率为6W。当输入交流电压在
110~260V 范围内变化时,电压调整率Sv≤1%。当负载电流大幅度变化时,负载调整
率SI=5%~7%。为简化电路,这里采用了基本反馈方式。
接接 通电源后,220V 交流电首先经过桥式整流和C1 滤波,得到约+300V 的直流高压,
再通过高频变压器的初级线圈N1,给WSl57 提供所需的工作电压。 从次级线圈N2 上
输出的脉宽调制功率信号,经VD7、C4、L 和C5 进行高频整流滤波,获得+12V、0.5A
的稳压输出。反馈线圈N3 上的电压则通过 VD6、R2、C3 整流滤波后,将控制电流加
至控制端C 上。由VD5、R1,和C2 构成的吸收回路,能有效抑制漏极上的反向峰值电
压。该电路的稳压原理分 析如下:当由于某种原因致使Uo↓时,反馈线圈电压及控制
端电流也随之降低,而芯片内部产生的误差电压Ur↑时,PWM 比较器输出的脉冲占空
比D↑,经过 MOSFET 和降压式输出电路使得Uo↑,最终能维持输出电压不变。反之亦
然。
为了抑制初、次级之间的共模干扰,在N2、N3 的同相端还并联一只1500pF
/2kV 的高压陶瓷电压C6。VD5 可以选用 UF4005(1A/600V)型超快恢复二极管。VD6
发表于 2016-5-13 00:18:09 | 只看该作者 �
有电路图和原理真是好修多了,突然之间豁然开朗,发帖子的同时我也在学习,
发表于 2016-5-13 11:43:37 | 只看该作者 �
这个怎么没见开关管
有开关管看电路图 1N4148型硅高速开关二极管,上面的是尖峰吸收电路 UF4005(1A/600V)型超快恢复二极管。  详情 回复 发表于 2016-5-13 21:58
发表于 2016-5-13 21:56:20 | 只看该作者 �
8脚的IC用的何型号SM003 4K24
发表于 2016-5-13 21:58:58 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-5-13 11:43
这个怎么没见开关管
好像4148 做开关管 见的少啊  详情 回复 发表于 2016-5-14 18:45
发表于 2016-5-13 21:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-13 22:57:54 | 只看该作者 �
这个电源、换一个也不用多少钱吧
发表于 2016-5-14 01:12:36 | 只看该作者 �
具体是什么 问题
发表于 2016-5-14 07:39:45 | 只看该作者 �
看不懂   不知道该怎么学才能看懂电路分析了
发表于 2016-5-14 08:03:01 | 只看该作者 �
修以前CRT电视滴人很容易修这个,还有绝活,直接模块换
发表于 2016-5-14 18:45:15 | 只看该作者 �
好像4148 做开关管 见的少啊
这个只是我提高电源维修的一种方法,电源才10元  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:07
发表于 2016-5-16 22:07:33 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-5-14 18:45
好像4148 做开关管 见的少啊
发表于 2016-5-17 08:30:34 | 只看该作者 �
楼主下图的热敏电阻标注有误:
发表于 2016-5-18 20:32:37 | 只看该作者 �
图纸上怎么,没有TL431
