查看: 3066|回复: 45
[维修经验]
dell 八声报警 我接了两台 m5010 m4010
发表于 2016-5-16 16:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
   都是显卡问题   但是也要考虑 屏线和屏   八声报警 是显示部分的问题  包括 显卡 屏线 屏 三种 都值得考虑
dell m5010  重新植球 后 点亮了  把机器装好了 结果 悲剧来了 清屏  蛋疼  定了个全新的
dell  m4010  重新植球 后点亮了  就ok了 这个轻松搞定
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-16 16:54:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主 是加焊了,还是换显卡,还是重植了?
dell m5010 重新植球 后 点亮了 把机器装好了 结果 悲剧来了 清屏 蛋疼 定了个全新的 dell m4010 重新植球 后点亮了 就ok了 这个轻松搞定  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:09
发表于 2016-5-16 16:56:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个散热问题还是要处理好
发表于 2016-5-16 17:01:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我最喜欢修这样的机器了
发表于 2016-5-16 19:15:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
遇到过8声报警,VGA花屏   LVDS无显的机子直接换显卡ok的
发表于 2016-5-16 20:42:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无论显卡坏还是虚焊,都跑不了楼主的手
发表于 2016-5-16 21:08:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
七北八显,我是这样记的
fch 架构的 北桥 整合在cpu里面 还是 单桥里面 ?  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:02
发表于 2016-5-16 21:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以买有铅的  不用费事重植
如果是全新芯片,一般都是无铅的,不过这种芯片,很难买到新的  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:14
发表于 2016-5-16 21:20:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也是很容易就会回来了
楼主能顶个两三个月就算过关了  详情 回复 发表于 2016-5-18 18:01
发表于 2016-5-16 22:14:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
llxxx 发表于 2016-5-16 21:11
可以买有铅的  不用费事重植
我们这里大多是无铅的  详情 回复 发表于 2016-5-17 08:43
发表于 2016-5-16 22:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
散热处理好了  回来就不在保 的范围内了
处理的绝对ok了  详情 回复 发表于 2016-5-17 08:43
发表于 2016-5-17 08:43:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我们这里大多是无铅的
发表于 2016-5-17 08:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
神说:要有光 发表于 2016-5-16 22:14
散热处理好了  回来就不在保 的范围内了
处理的绝对ok了
发表于 2016-5-17 08:52:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像这个是通病吧
发表于 2016-5-17 09:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
tb35045526 发表于 2016-5-16 21:08
七北八显,我是这样记的
发表于 2016-5-17 09:07:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这两台机器修显卡能修好,真是长见识。。。。。。返修,,返修,,返修。
发表于 2016-5-17 09:09:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-5-17 09:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
戴尔的这几款也算通病了  都还好吧   重值 也能用住  散热处理好 用3个月还是可以的  刚好过保
发表于 2016-5-17 09:13:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种AMD的发热太大
发表于 2016-5-17 09:16:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主是因为加焊了没用,还是一般显卡虚焊都会选择重植的
