查看: 7620|回复: 18
[维修求助]
这种ipad尾插怎么焊,求助
发表于 2017-7-29 20:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没焊接过这种,怕弄坏。麻烦指导下,先谢谢啦。
发表于 2017-7-30 17:32:27 | 只看该作者 �
尾插排线上有个孔对应主板上有个金属触点。对准了就好。然后用烙铁加低温锡焊上去。焊的时候用镊子按着。要不然容易虚焊。前天刚焊了一个一样的。结果喇叭一边响一边不响。重新加焊一下就正常了。
看来又是一个老司机。mini2的尾插吧?  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:15
谢谢指导,明天试试  发表于 2017-7-30 17:43
发表于 2017-7-29 21:16:16 | 只看该作者 �
尾插呢?想要怎么焊接嘛,好说啊  吹上去不就行了嘛
发表于 2017-7-29 21:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单,拆的时候在板子上用高温胶做好定位,铝箔胶带也行,搞多了凭手感就好了
我已经拆了,现在装怕对位不正确  发表于 2017-7-29 21:51
发表于 2017-7-29 22:03:15 | 只看该作者 �
拆简单的  焊接困难啊没有焊接过是有难度的 不好对位
发表于 2017-7-30 12:23:52 | 只看该作者 �
这个确实不好对位,全凭感觉了
发表于 2017-7-30 13:19:28 | 只看该作者 �
        不好焊 要细心   以前有换过 没有换好
发表于 2017-7-30 17:08:04 | 只看该作者 �
先上了锡,两边的方点不就是定位点么,应该好搞啊,就是仔细点别焊虚了是真的,我儿子的MINI1触摸都是这样的,换了不知道多少了
发表于 2017-7-30 17:48:56 | 只看该作者 �
这个好恶心,第一次换IPAD MINI的时候没换好,跳屏,焊多了就习惯了
发表于 2017-7-31 10:54:55 | 只看该作者 �
小方格子就是定位用的,难道楼主是怕风枪吧座子排线焊报废掉?
我没看到小方格子。估计是我没清洗干净。。大概对了下位置,用烙铁焊上去好了。  详情 回复 发表于 2017-8-4 08:34
发表于 2017-7-31 11:37:19 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
参与人数 1下载分 -3 -1 收起 理由
风神一笑 -3 -1 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-4 08:34:47 | 只看该作者 �
弄好了就行。  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:47
发表于 2017-8-4 08:54:10 | 只看该作者 �
技巧不多,还是焊工问题,你要上手才行
发表于 2017-8-5 10:47:04 | 只看该作者 �
弄好了就行。
发表于 2017-8-5 20:48:04 | 只看该作者 �
额,直接换线不好吗。。。。。。。
发表于 2017-8-8 12:15:30 | 只看该作者 �
成霸天下 发表于 2017-7-30 17:32
尾插排线上有个孔对应主板上有个金属触点。对准了就好。然后用烙铁加低温锡焊上去。焊的时候用镊子按着。要 ...
发表于 2017-8-9 16:34:10 | 只看该作者 �
楼主,修苹果现在利润高不高,对同行的
