查看: 1973|回复: 2
有七彩虹790GX D3 V1.5 的图纸吗? 死活跑不出VRMPG信号。。
发表于 2016-5-14 12:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     手头上有个七彩虹的大板 ,   790GX , D3 ,  V1.5 的大板!
       CPU电管芯片是 RT8802A,
         IO是 W83627DHG-P ,
       板子故障是没复位。  量了 RT8802A的2脚PG 输出有3.4V ,   几乎戳遍了周围的三极管, 都没有2个开关管子是相连的那种。。南桥周围的三极管也戳过。。。。。。。  有可能是3.3V直接连接电阻进入AMD的南桥吗,不过开关。????
      IO的  PG进 PG出, 都有电压正常3.3V。 。。。。
                                       时钟也正常, 差复位!
A790GX  X3   V1.5
790GX D3 V1.5     型号。
发表于 2016-5-14 13:41:59 | 只看该作者 �
七彩虹没图纸的
发表于 2016-5-14 15:55:33 | 只看该作者 �
七彩虹的没图纸的 楼主不用找了 只能自己跑线
