ZXCVWtest
查看: 6285|回复: 24
求助海盗船CX500启动一下就停问题
发表于 2016-4-3 16:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前收了三个海盗船的,一个400W,一个430W,一个500W,前面两个已经修好了,都是烧了保险,开关管和快恢复二极管,有一个FPC模块也烧了,后面500W这个啥都沒烧,就是启动有问题,风扇一转马上停,模块问题可以排除,是好的,经个人分析可以排除输出级保护的故障,但是就是不知道问题出在哪里,前級开关管驱动部分也检查过,没发现问题,求师兄经验分享,給指点一二,模块已经拆了,给另外一个430W的用了!
发表于 2016-4-3 20:14:26 | 只看该作者 �
PMW IC是什么的?待机IC时什么的?都和大家说一说吧
发表于 2016-4-3 20:18:49 | 只看该作者 �
感觉应该是保护了。
发表于 2016-4-3 22:33:17 | 只看该作者 �
这个有没有考虑是电路保护了呢?正常电路开启后,某电路短路也会引起保护,这个比较常见哦,建议可以先对地打阻值后判断元件的好坏
发表于 2016-4-4 09:38:00 | 只看该作者 �
待机电压是好的吗?
待机5VSB正常的  详情 回复 发表于 2016-4-4 09:54
发表于 2016-4-4 09:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2016-4-4 09:38
待机电压是好的吗?
待机5VSB正常的
发表于 2016-4-4 14:18:06 | 只看该作者 �
感觉是保护了
不知道是前级还是后级保护  详情 回复 发表于 2016-4-4 20:37
发表于 2016-4-4 14:53:00 | 只看该作者 �
待机部分15v 电容换掉
你是意思是吧待机电路相关联的电解电容都换了??  详情 回复 发表于 2016-4-4 20:36
发表于 2016-4-4 20:36:54 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2016-4-4 14:53
待机部分15v 电容换掉
待机除了5V 还有一个 驱动电源 大概是在15V 左右 这个电容出问题会导致 15V偏低 波动 伴随的现象也是 风扇转一下就停了  详情 回复 发表于 2016-4-4 20:51
发表于 2016-4-4 20:37:41 | 只看该作者 �
不知道是前级还是后级保护
发表于 2016-4-4 20:51:53 | 只看该作者 �
是驱动电路的电源吗?  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:51
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 楼主说出了一转就停的另一个原因
发表于 2016-4-4 21:51:42 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2016-4-4 20:51
待机除了5V 还有一个 驱动电源 大概是在15V 左右 这个电容出问题会导致 15V偏低 波动 伴随的现象也是 风 ...
是驱动电路的电源吗?
嗯 就是这个电源 驱动主电源的  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:20
发表于 2016-4-4 22:20:55 | 只看该作者 �
qujinming342818 发表于 2016-4-4 21:51
是驱动电路的电源吗?
嗯  就是这个电源 驱动主电源的
今天修好了几个大水牛400W的,问题就是你说的那个驱动电路的两个50V22uf电解电容容量已经减少到1uf左右了,换了就好了!谢谢啊1  详情 回复 发表于 2016-4-5 20:39
发表于 2016-4-4 22:31:24 | 只看该作者 �
风扇一转马上停,就是保护了,当然不排除保护电路本身的问题,误保护。
发表于 2016-4-5 08:32:34 | 只看该作者 �
一转就停,有两个现象,秒停,和转几圈停,秒停的是短路,转几圈停的检查保护。
发表于 2016-4-5 09:08:59 | 只看该作者 �
空载或带主板时的电源输出电压全部测量一下看看。
发表于 2016-4-5 20:39:51 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2016-4-4 22:20
嗯  就是这个电源 驱动主电源的
发表于 2016-4-5 21:32:45 | 只看该作者 �
电源应该好修,光耦是否被雷打烂,
发表于 2016-4-11 02:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qujinming342818 发表于 2016-4-4 09:54
待机5VSB正常的
蓝线打下阻值,多半是两个并联的肖特基SB2100其中一个挂了~哈哈
发表于 2016-4-13 17:39:58 | 只看该作者 �
我前天修过加电马上停,检查电容电阻等都没有问题,试着把光偶换了就好了。
这个好,我试试  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:31
