查看: 4113|回复: 24
[笔记本电脑]
联想g50-70开机不显
发表于 2017-5-12 16:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同行送修。按下开关后,通电后屏幕闪闪就是不显。接可调电源,电流0.47A左右,升到0.6A,又跳回0.4A,再升0.6,循环着,屏幕就是闪闪不显。外接也是不显示的。拆开拿掉内存,开机后电流0.47A不跳变。板号ACLU1/ACLU2 NM-A271  REV:1.0      幸好没把显卡给加焊坏了。结果买了份BIOS,好了。
发表于 2017-5-12 17:54:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种循环跳的基本是BIOS问题,修了很多了
这是学问学习了。呵呵  详情 回复 发表于 2017-10-10 14:19
发表于 2017-5-12 18:01:54 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
最后还是程序问题啊
发表于 2017-5-12 18:15:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
联想的BIOS坏的最多,尤其是现在的新点的机器,不错的经验。
发表于 2017-5-12 18:29:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
为啥电流这么低
发表于 2017-5-12 18:37:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我也有干显卡的冲动。
发表于 2017-5-12 18:45:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
BIOS 上家难倒就是三板斧中的一板斧
发表于 2017-5-12 19:09:05 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
先备份下来,下次有用。
发表于 2017-5-13 12:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有台V1000 板号一样的 路0.45 接不接内存一样 不知道是不是BIOS问题
发表于 2017-5-13 12:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想新一点的机器 首先考虑BIOS
发表于 2017-5-13 13:05:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这都是通病了,
发表于 2017-10-9 12:16:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在BIOS 为什么 坏的那么多呀。
发表于 2017-10-9 13:21:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看来你的同行技术 也不行, 三板斧 的 刷BIOS都不会
发表于 2017-10-9 13:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我现在碰到新机器开机无显的先刷BIOS 10台能干好5 6台
发表于 2017-10-10 09:02:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这台机器一般是CPU 坏或者BIOS 坏,或者充电芯片附近电容短路, 没有其他故障
发表于 2017-10-10 09:43:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
联想现在的新机子 怎么BIOS坏的这么多 你们有同感吗
发表于 2017-10-10 11:20:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
老司机技术不错,值得支持一下,中秋节快乐
发表于 2017-10-10 13:42:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 13:56:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-10-10 14:17:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是很强的, 先搞了bios。。。
