查看: 13784|回复: 42
维修一款品牌机上的API6PC06电源,果断放弃!
发表于 2016-4-7 20:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为不开机无5VSB,拆壳检测发现保险坏,无爆炸痕迹,场效应开关管坏,其余在线测掉脚测未发现坏件,换好开关管后,保险串联60W灯泡,通电检测5VSB正常,短接绿线正常启动,风扇也转了,装一硬盘作负载,灯泡立马亮,风扇立马停,电源停止工作,貌似哪里短路一样,继续检查主电源不就那么几个元件,掉出一脚全部检查无坏件,果断全部拆了丢进废物配件区。
发表于 2016-4-7 20:51:21 | 只看该作者 �
几天前我也修了一个这样的电源,台达的,联想机子用的。180W
发表于 2016-4-7 21:22:10 | 只看该作者 �
这个电源受坏5vsb这一路的电容,可以换了试试
辅助电源有问题应该不会引起灯泡常亮吧?  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:48
发表于 2016-4-7 22:47:43 | 只看该作者 �
短接绿线正常启动,说明问题不大,,,
硬盘作负载,灯泡立马亮,风扇立马停,,,,,,,这时还接灯泡所以电压输出会不正常,。。
也许已经修好了的,只是我不敢装保险管怕炸保险,说不准这电源就是因为接有灯泡带负载带不动自身的保护了。  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:33
发表于 2016-4-7 22:48:42 | 只看该作者 �
辅助电源有问题应该不会引起灯泡常亮吧?
发表于 2016-4-7 23:08:02 | 只看该作者 �
你说的情况,很像半桥电路的上下管同时导通了。
全桥整流管我替换过了的。  详情 回复 发表于 2016-4-7 23:42
发表于 2016-4-7 23:12:42 | 只看该作者 �
看看,什么情况。
发表于 2016-4-7 23:42:56 | 只看该作者 �
全桥整流管我替换过了的。
不是整流桥,是半桥电路,上下两个管子是轮流导通的,当控制电路有毛病的话,就会有同时导通的可能性。  详情 回复 发表于 2016-4-7 23:46
发表于 2016-4-7 23:46:32 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2016-4-7 23:42
全桥整流管我替换过了的。
发表于 2016-4-8 08:29:15 | 只看该作者 �
应该用电阻作负载,去掉电灯试试。
电阻作负载,万一是主电源的问题会不会故障扩大炸电源呢?你用电阻作负载取的是多大阻值?  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:36
发表于 2016-4-8 08:33:42 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-4-7 22:47
短接绿线正常启动,说明问题不大,,,
硬盘作负载,灯泡立马亮,风扇立马停,,,,,,,这时还接灯泡所以 ...
我想多半是修好了,灯泡W小了  详情 回复 发表于 2016-4-12 09:44
发表于 2016-4-8 08:36:26 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2016-4-8 08:29
应该用电阻作负载,去掉电灯试试。
我一般用车灯作负载。几路一起接上。  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:44
发表于 2016-4-8 08:44:49 | 只看该作者 �
我一般用车灯作负载。几路一起接上。
发表于 2016-4-8 16:26:48 | 只看该作者 �
联想电源坏的多啊 !!!!
发表于 2016-4-8 20:01:59 | 只看该作者 �
灯泡亮,说明什么?
发表于 2016-4-8 21:21:10 | 只看该作者 �
我一般测试有无待机5V,没有输出,拆都懒得拆直接报废处理。
发表于 2016-4-8 22:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯泡亮说明还有短路么?来自: iPhone客户端
是的,有些情况带上负载亮也是正常的,空载情况下为保险起见都会串联灯泡。  详情 回复 发表于 2016-4-8 23:16
发表于 2016-4-8 23:16:48 | 只看该作者 �
iluojian 发表于 2016-4-8 22:30
灯泡亮说明还有短路么?
发表于 2016-4-9 14:31:05 | 只看该作者 �
看看,什么情况。
发表于 2016-4-9 22:31:16 | 只看该作者 �
哥们寻开心吧,你把灯泡拆掉就好了啊
