查看: 3916|回复: 23
[求助中]
新手全板掉电求助
发表于 2016-4-21 20:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      5X英业达掉电,电流上到0.145左右掉电,用示波器对比了SLP_S3#和南桥的8+1待机条件,温控  CPU, 集显供电 内存 VCCPLL    PWROK MEPWROK SYS_PWROK 三个连在一起 没独显 都是SLP_S3#先掉,   现在要拿什么信号和SLP_S3#来比较  来通知SLP_S3#先掉,,
  SLP_S3#和上图中的PG都先掉
  SLP_S3#和上图中的+VCC_CORE_PG也先掉
  和上图给CPU的 PM_DRAM_PWRGD想比也是SLP_S3先掉
相比上图桥的二级电压也是SLP_S3#先掉
RKY15CP-6050A2412201-MB-A02-1228.pdf
780.54 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-21 21:01:33 | 只看该作者 �
俺只知道电流0.145左右掉电可能是二级转换的问题,还有就是桥的供电了。掉电后还能再次开启吗?
发表于 2016-4-21 21:03:03 | 只看该作者 �
可以在触发
发表于 2016-4-21 21:13:08 | 只看该作者 �
PG一个个的拆看看
发表于 2016-4-21 21:14:47 | 只看该作者 �
这是典型的理论大于实践。。。你都打到CPU PG了。就是大电压都瞬间有出来了。。 就测测二级转换电压了。。确保二级电压没短路的。。比较方便的就是先打下USB供电电容。。嘿嘿。 我打这里收获很多了。。。经验啊。。。
转换电压没出来会有CPU PG吗?  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:20
发表于 2016-4-21 21:18:20 | 只看该作者 �
楼上所说正确,SLP_S3#掉,还有可能二级转换电路故障导致。桥虚焊也常见这故障。
发表于 2016-4-21 21:18:39 | 只看该作者 �
实地第一次修全板掉电,到这不知道怎么测了,才上slps3掉电
发表于 2016-4-21 21:19:54 | 只看该作者 �
pg都三个电阻都拆了也一样
发表于 2016-4-21 21:20:02 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2016-4-21 21:14
这是典型的理论大于实践。。。你都打到CPU PG了。就是大电压都瞬间有出来了。。 就测测二级转换电压了。。 ...
转换电压没出来会有CPU PG吗?
这不是跟这楼主节奏走吗? 0.14 你觉得CPU核心供电出来了吗? 0.14 PG能出全??? 哥哥。 节奏。。节奏。。  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:24
发表于 2016-4-21 21:22:08 | 只看该作者 �
usb  二级mos管明天在试下
发表于 2016-4-21 21:22:58 | 只看该作者 �
rsmrst#对比下slp_s3#
发表于 2016-4-21 21:24:31 | 只看该作者 �
流苏l 发表于 2016-4-21 21:20
转换电压没出来会有CPU PG吗?
不懂你的意思  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:29
发表于 2016-4-21 21:26:54 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#刚回复的被批评了。 楼主你可以触发瞬间打下各个电感,看是不是都有瞬间电压产生。然后根据实际情况找问题。。那个没瞬间电压,就找那个。
发表于 2016-4-21 21:28:59 | 只看该作者 �
铭总干桥就是啊
发表于 2016-4-21 21:29:10 | 只看该作者 �
rsmrst#也桥待机条件,用示波器抓了波,slps3先掉
发表于 2016-4-21 21:29:58 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2016-4-21 21:24
这不是跟这楼主节奏走吗? 0.14 你觉得CPU核心供电出来了吗?  0.14 PG能出全???  哥哥。 节奏。。节 ...
不懂你的意思
发表于 2016-4-21 21:30:37 | 只看该作者 �
楼主 二级转换电压了什么意思  还在学习阶段
发表于 2016-4-21 21:36:19 | 只看该作者 �
电感上电和 cpu 供电上的pg  桥的二个二级电3.3和5v 与slps3相比了,与门u508后面的 那信号,还是slps3先掉,
发表于 2016-4-21 21:38:58 | 只看该作者 �
温控啊!!!
发表于 2016-4-21 21:48:18 | 只看该作者 �
那个谁说的...15V和PG...
