查看: 4420|回复: 50
爆料第四弹
发表于 2016-5-24 09:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
借用一位维修前辈的话,“电子技术,深不可测”对于技术要以敬畏心态去学习和对待。
爆料第三弹
http://www.chinafix.com/thread-968674-1-1.html
爆料第二弹
爆料第一弹
【错误知识的来源】加密狗
【错误知识的原文】
IPHONE6深度分析-维修流程-开机测试.pdf
【迅维给你正确答案】
这种框图看似简单,但实际上遗漏了很多重要的信号,看这种图来维修,只能是造就三板斧的修法,一、二、三招过后,就不知道怎么去维修了,所有电子产品的维修,均应是在熟悉其原理的情况下,而且现在手机的设计已经有了电脑化的趋势,信号和时序非常重要,因此我们要对开机的流程有一个深刻的了解,才能修好更多的机器。
真正的深入开机流程如下:
PMU(U1202)接到电池供电或是USB外部供电以后,内部电路会产生PP1V8_ALWAYS这个1.8V的电压,可以在C1291上量测得到(LDO电压所需的外围元件少﹐控制简单﹐电压波纹低﹐干扰小﹐但功耗比较大﹐所以适合于低电流、低压差的电路中)同时,PMU会发出电压给Y1200,Y1200起振为RTC电路提供基准时钟。
开机接口(J0801)的第2脚是开机信号button_to_ap_hold_key_conn_l,此信号通过FL0809转变为BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L通向PMU和CPU,PP1V8_ALWAYS通过R0314这颗上拉电阻为BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L信号提供上拉电压,当按下开机键后,BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L变为低电平,PMU被触发并开始工作,输出各组模块所需的电压。
当CPU的供电正常以后,24M晶振起振(Y0201),PMU发出RESET_1V8_L给CPU,CPU接到RESET_1V8_L这个复位信号以后,开始对硬盘中引导程序进行读取,也就是我们所说的硬盘底层数据,正常读取后就完成了CPU的自检过程,这和笔记本主板启动时读取BIOS原理基本一样。
当CPU自检完成以后,CPU会发出一个AP_TO_PMU_KEEPACT信号,这个信号的作用是通知PMU,CPU自检完成,PMU可以输出持续的电压给各个模块,如果有遇到掉电压的情况,可以查一下这个信号。
想要了解xx的前世今生,请点击传送门直达
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11655370.5元2018-10-8 20:33
 会员10820.2元2018-4-23 00:21
 会员11332460.2元2018-3-27 20:08
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +65 收起 理由
TIM-C-2010 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天龙八音 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
加勒比i7 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天津慧修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄鑫船 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鑫迅维电子 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mzzjx + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员11 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-25 21:43:00 | 只看该作者 �
开始丝逼了
发表于 2016-5-24 09:53:08 | 只看该作者 �
66666 很有深度。继续关注这样的贴子
发表于 2016-5-24 11:17:20 | 只看该作者 �
指出了错误,学校到了正确的维修,期待第四弹
已经是第四,期待第五吧。还有很多~~  详情 回复 发表于 2016-5-24 11:36
发表于 2016-5-24 11:36:22 | 只看该作者 �
已经是第四,期待第五吧。还有很多~~
发表于 2016-5-24 12:27:54 | 只看该作者 �
哥你这是要把小军哥整死呀
你应该去了解为什么整?  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:41
只谈技术,不人身攻击~~  详情 回复 发表于 2016-5-25 00:06
不是我们要整死他,是他要整死我们!  详情 回复 发表于 2016-5-24 14:51
估计 他这次 老火了  详情 回复 发表于 2016-5-24 12:30
发表于 2016-5-24 12:30:13 | 只看该作者 �
873272449 发表于 2016-5-24 12:27
哥你这是要把小军哥整死呀
估计 他这次 老火了
发表于 2016-5-24 12:55:30 | 只看该作者 �
我还是修改下不能复制抢沙发
不是我们要整死他,是他要整死我们! 你是属于旁观者还是偏向某方者!  详情 回复 发表于 2016-5-24 14:50
发表于 2016-5-24 14:50:20 | 只看该作者 �
天津慧修 发表于 2016-5-24 12:55
哥你这是要把小军哥整死呀
哎 都是行业大佬 我是复制上面那个人的 突然不知道说什么 直接复制了  详情 回复 发表于 2016-5-24 19:56
发表于 2016-5-24 14:51:01 | 只看该作者 �
哥你这是要把小军哥整死呀
不是我们要整死他,是他要整死我们!
发表于 2016-5-24 19:56:11 | 只看该作者 �
哎 都是行业大佬 我是复制上面那个人的  突然不知道说什么 直接复制了; 作为小白  我是来偷学东西的
发表于 2016-5-24 20:00:23 | 只看该作者 �
是徐晓军吧?以前接触过他的论述。原来是抄写杜撰的!
发表于 2016-5-24 20:16:12 | 只看该作者 �
小军的那个不能叫深度,只能类似三星的三级维修。
发表于 2016-5-24 20:17:30 | 只看该作者 �
某马那边的帖子 我也看过了  不要揍我 哦  对比一下   高下立辨
那到底谁的高呢?大侠~~~  详情 回复 发表于 2016-5-25 00:05
发表于 2016-5-24 21:35:45 | 只看该作者 �
真是不学无术啊,徐XB就是这熊样
发表于 2016-5-24 21:53:44 | 只看该作者 �
支持基地!
发表于 2016-5-24 23:43:54 | 只看该作者 �
支持迅维……。
发表于 2016-5-25 00:05:46 | 只看该作者 �
那到底谁的高呢?大侠~~~
发表于 2016-5-25 00:06:44 | 只看该作者 �
哥你这是要把小军哥整死呀
只谈技术,不人身攻击~~
发表于 2016-5-25 11:22:51 | 只看该作者 �
我支持【迅维】
发表于 2016-5-25 13:46:16 | 只看该作者 �
支持基地,像这种人就得使劲整他。
