查看: 6138|回复: 36
[MACBOOK]
A1465 820-3208-A维修记录
发表于 2016-10-14 17:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        主角:MacBook  Air   A1465
                            前言:几天前同行送修此机,告知进水无法开机,检测需要多少费用后报价,留机走人。
维修第一小段:拆机后检测是SMC部分进水,其他地方还好,目检完成。上个主板待修图如下
  第一步洗刷刷洗刷刷,OK,打值=PP3V3_S5_SMC 只有20几欧,不管,我们先上个电看看再说。=PP3V3_S5_SMC输出3.3V正常,无待机电感3VS5输出,不触发。SMC供电有了,紧接着SMC复位  时钟走了一圈下来,都正常啊。唯一就是供电对地阻值偏低。有猫腻,故障点=PP3V3_S5_SMC对地20欧。初步判断SMC这边的问题。
L4901对地20欧,并且小电感另一端焊点已经腐蚀没有了,我决定干下SMC一瞧究竟。
阻值还是20欧,然后,打开点位测试坐标点
两点根本不通,焊盘对地无穷大,说明已经彻底断线了。。。然后赶忙在点位找有没有相连的焊点,然而没有。。。算了,先把短路修好,故障点U7941微短路,拆下恢复200多欧
焊盘坐标点补了个线到L4901,重置SMC装上去,我去,还是无电感3VS5输出,SMC不发开启信号。不想看了,丢一边,报价,订料板回来。第一段故事结束了。。。
维修第二小段,客户同意维修,我把料板也订回来了,然后焊盘补线。
用的拖锡线分出来的一根,怕太粗与其他点接触,又怕顶太高SMC焊不下去。。。
为了安全还是补点绿油。。
然后料板拆下SMC,植株。
然后放大镜对准,风枪360度,速度干下去,不能吹太久,因为下面飞的线。
然后打值没问题,通电,自动触发,OK了
然后装起来测试下手工,键盘其他功能完全正常。
谢谢你的加分,谢谢你的加分,谢谢你的加分,重要的事说三遍。
参与人数 11下载分 +37 收起 理由
光头强哥哥 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
lcm鑫淼 + 2
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj3121 + 1 双击666+关注!
tanglianqi + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
广州迅芯科技 + 10 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wwei03 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhufu7685 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-14 17:31:51 | 只看该作者 �
写得很详细 厉害 心很细 学习了
发表于 2016-10-14 17:34:09 | 只看该作者 �
smc 你用的锡浆吗 还是锡球做的
0.3锡珠,风枪吹上去  详情 回复 发表于 2016-10-14 17:37
发表于 2016-10-14 17:37:51 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2016-10-14 17:34
smc 你用的锡浆吗 还是锡球做的
0.3锡珠,风枪吹上去
发表于 2016-10-14 17:52:25 | 只看该作者 �
进水的就是容易断线
发表于 2016-10-14 17:55:36 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-10-14 18:05:25 | 只看该作者 �
楼主技术真牛逼
发表于 2016-10-14 18:20:42 | 只看该作者 �
0.4的 锡球 可以不?????
偏大 做上去要花很长时间,  详情 回复 发表于 2016-11-10 23:47
发表于 2016-10-14 18:39:19 | 只看该作者 �
看楼主的维修,我又涨知识了
发表于 2016-10-14 19:05:29 | 只看该作者 �
看的眼红,妒忌楼主的技术
发表于 2016-10-14 19:13:35 | 只看该作者 �
苹果EC没掉点,看来焊工可以啊
发表于 2016-10-14 19:25:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,现在修苹果比较赚钱
发表于 2016-10-14 22:56:20 | 只看该作者 �
不错这样飞线哟 也能修好
发表于 2016-10-14 23:34:25 | 只看该作者 �
修苹果的就是爽,报价应该不低吧
发表于 2016-10-14 23:37:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下
发表于 2016-10-14 23:45:25 | 只看该作者 �
这个理论与手工太强了
发表于 2016-10-14 23:51:35 | 只看该作者 �
为什么不用漆包线?
漆包线容易再焊盘底下整个导通,,不信加热下看看  详情 回复 发表于 2016-10-15 08:44
发表于 2016-10-15 04:32:52 | 只看该作者 �
very good
发表于 2016-10-15 08:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板到我手里铁定死刑
发表于 2016-10-15 08:44:52 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2016-10-14 23:51
为什么不用漆包线?
