查看: 4655|回复: 13
华硕P8H61装不了系统求助
发表于 2016-4-12 13:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX主板正常进pe,BIOS, winpe等等,就是Ghost重启到安装界面的时候卡住死机了,求助万能的【迅维】指点维修。(一修板)
发表于 2016-4-12 13:41:38 | 只看该作者 �
把硬盘挂到别的机器上GHOST好,拿过来释放看正常不。
问题还是一样,我换了南桥,io,BIOS都无法解决,死机的时候我测CPU供电没有,其他供电正常  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:42
发表于 2016-4-12 13:56:30 | 只看该作者 �
感觉硬盘的故障,换块新盘试一下
发表于 2016-4-12 14:02:31 | 只看该作者 �
南桥有问题 吧
发表于 2016-4-12 22:11:21 | 只看该作者 �
PE能进安装界面的时候死机,换个系统换个硬盘排除先
发表于 2016-4-13 20:26:29 | 只看该作者 �
楼主有没有P8H6 REV:1.00的BIOS
发表于 2016-4-15 10:42:22 | 只看该作者 �
那就查CPU供电的条件啊  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:20
发表于 2016-4-15 11:20:17 | 只看该作者 �
那就查CPU供电的条件啊
发表于 2016-4-25 20:08:18 | 只看该作者 �
我也修到1片,就刷了BIOS,能用几天,然后又是卡LOGO就死机了,CPU换低端的就正常了,奇怪的问题!
发表于 2016-4-26 09:39:16 | 只看该作者 �
这个板换桥不值得吧    不如换板
发表于 2016-5-1 11:36:34 | 只看该作者 �
今天也碰到和你一样的问题,就是PE 进不去(PE)换了好几个都一样,不接硬盘一样。。。期待高手解决
发表于 2016-5-1 14:12:42 | 只看该作者 �
今天也碰到和你一样的问题
发表于 2016-5-2 13:35:09 | 只看该作者 �
前几天也修到一片,工厂的,原来装的G620,进系统卡LOGO界面,换I3-2120的U它又正常了,原来的G620装到技嘉板上正常进系统,给客户换技嘉板了,华硕板不好搞,暗病多,又没有图纸
发表于 2016-5-3 19:20:30 | 只看该作者 �
用安装板的试试
