查看: 9264|回复: 181
秒杀联想B475E外显内不显
发表于 2016-3-4 13:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         品牌:联想   型号:B475E   故障:触发不亮   地点:广东惠州 一同行送来2台联想笔记本电脑  一台G460换屏 一台不显示 告诉同行 修的好就100正常情况下 也没有打算修了  修过这个机器的人都知道  这APU没有那么好搞   既然拿了 就诊断下吧  通常都是替换了  拆外设了   没有反应 看这个电流  0.5  到0.6之间  感觉差不多啊  外接看看  有惊喜你懂的   根据 我自己的经验就是  外显内不显  故障范围在  屏到屏线之间  显卡 显存什么的很少   那就按流程走吧  换屏一样  换屏线一样  在换屏一样没有惊喜  为什么在换屏 ? 应为有部分机器挑屏  我就不解释了
那说明故障在主板  测下吧  买不起示波器  就只能测测 应该有的电压了    一测只有个19V  其它电压 一个都没有  不正常  很不正常  打下阻值  一个EDID的信号对地了   看来找到问题了  看看去哪里吧  到处找图纸没有 大家都知道 这个机器找不到图纸  对着B475的勉强看看吧  看不到什么花样 找到问题了 不知道去哪里啊  放弃  那不好  请出【迅维】烧鸡  1.5少 没有反应 3V烧 还是没有什么反应  5V烧  0.8的电流烧到了  CPU有热量发出  那就干吧  干掉CPU  在测 不短路 了  找腾胜发了个  发了3天才到  还是顺丰呢  腾胜老板给我叼的吧行  装上  不用再描述了 看图片吧  论坛的高手估计知道 也许是通病 至少好多人没有修好   不要又告诉 我  早就知道这个故障了  至少帖子 我没有搜到  不敢说对老师傅 起码对新手 们还是有很多的帮助  不要走那么多弯弯绕  本人不懂电路 维修都是秒杀  能秒就秒  秒不了 报废  看到帖子的都加几分吧 谢谢了 !
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员1178894300鑫豆2024-7-17 15:25
 会员10612900.5元2022-3-11 15:28
 会员6530890.5元2021-10-25 12:09
 会员8897810.5元2021-9-13 15:31
 会员11881180.5元2021-3-22 09:02
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +124 收起 理由
バ幸福De右岸 + 3 老司机!双击666+关注.....
Zhengheng1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lxt102 + 2
leizhili1234 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
琵琶山 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
忍辱负重 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐水 + 2 很好 向你学习了 惠州哪里 请问是西湖旁电.
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qKong + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
TIM-C-2010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员754018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-4 16:36:30 | 只看该作者 �
还没换过这种U
这个好换 只有芯片本身没有问题 底下焊盘处理好了 都是一样的  详情 回复 发表于 2016-3-5 08:27
发表于 2016-3-4 13:57:32 | 只看该作者 �
就是这个 信号短路 了 英文 不认识  借B475的图纸 对照  实际差很远
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-3-4 14:05:29 | 只看该作者 �
这个CPU坏得多
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-3-4 14:06:05 | 只看该作者 �
还有G475,也是一样
发表于 2016-3-4 14:10:39 | 只看该作者 �
这种集成的东西坏的太多了。
发表于 2016-3-4 14:26:20 | 只看该作者 �
楼主技术真好
发表于 2016-3-4 14:28:38 | 只看该作者 �
这个型号的 CPU  坏的比较多。。楼主也真够细心的。
发表于 2016-3-4 14:39:19 | 只看该作者 �
高度集成的板子看着高端,其实就是垃圾,
回复的很正确 就是渣渣  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:40
发表于 2016-3-4 14:40:37 | 只看该作者 �
德玛西亚008 发表于 2016-3-4 14:39
高度集成的板子看着高端,其实就是垃圾,
回复的很正确   就是渣渣
发表于 2016-3-4 14:41:14 | 只看该作者 �
作为小白我很好奇啊,为什么外频都亮了,还会是CPU坏了呢?
我同样是新手 我知道是怎么回事 但是我表达不出来 估计只有大神级别的 能回答上你的问题  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:43
发表于 2016-3-4 14:43:10 | 只看该作者 �
CPU里集成了很多模块,只是其中的LVDS模块坏了,导致外显内不显吧。  详情 回复 发表于 2016-3-4 21:21
发表于 2016-3-4 14:43:23 | 只看该作者 �
集成在一起负担也大,容易坏
发表于 2016-3-4 15:23:17 | 只看该作者 �
这是什么CPU  看着不像啊
那么的的字啊 E1 1200怎么帖子一个加分的人都没有  详情 回复 发表于 2016-3-4 16:26
那么的的字啊 E1 1200怎么帖子一个加分的人都没有  详情 回复 发表于 2016-3-4 16:25
发表于 2016-3-4 15:39:15 | 只看该作者 �
这个CPU能买到? 貌似买到的不好用的多啊
所有板载CPU都可以买到 只是价钱问题 现在这些 4 5 6代的 翻新的比较多 I3 i5 i7 价钱还不低哦  详情 回复 发表于 2016-3-4 18:15
发表于 2016-3-4 16:05:18 | 只看该作者 �
AMD的芯片有时候很贵,但是有些有很便宜。
不知道 我那60元1个 平时料板也有 都当垃圾17块钱1斤买掉了  详情 回复 发表于 2016-3-4 18:13
发表于 2016-3-4 16:25:36 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2016-3-4 15:23
这是什么CPU  看着不像啊
发表于 2016-3-4 16:26:13 | 只看该作者 �
这是什么CPU  看着不像啊
发表于 2016-3-4 16:32:21 | 只看该作者 �
E1的cpu是坏的蛮多的..
发表于 2016-3-4 16:34:22 | 只看该作者 �
楼主颠覆了我心中秒杀的概念
