查看: 2782|回复: 14
[求助中]
联想Y500 掉电
发表于 2016-6-4 18:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机按开关电流跑到0.4左右掉电,首先想以缺电压,测内存供电有瞬间跳变,CPU没有,然后查芯片工作条件
测PU14(图1)只有2.6V,找到+5VS是由U46转换而来,U46 G级无电压  被Q99A拉低了。 接下来 不知道怎么找了 求哥哥们帮帮忙
联想Y500 LA-8692p.pdf
2.05 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-4 18:30:55 | 只看该作者 �
没有一个兄弟在吗
发表于 2016-6-4 18:40:14 | 只看该作者 �
查Q99A控制脚,一路跑下去
发表于 2016-6-4 18:57:55 | 只看该作者 �
查一下R1085 1脚电压
发表于 2016-6-4 19:01:19 | 只看该作者 �
楼主是迅维出来的, 这个应该不是难事啊?
发表于 2016-6-4 19:06:09 | 只看该作者 �
恩~~~~~拆了U46看G是否有18V 如果拆掉G有个18v,果断换U46。
然而并没什么。。。用  详情 回复 发表于 2016-6-6 20:18
然而并没什么。。。  详情 回复 发表于 2016-6-6 20:18
发表于 2016-6-4 19:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查+vsb,好像要19v
+VSB电压是20V  详情 回复 发表于 2016-6-6 20:19
发表于 2016-6-4 19:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查+vsb,好像要19v
发表于 2016-6-4 20:03:22 | 只看该作者 �
换掉U46看看啊
发表于 2016-6-4 20:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q99a控制是高是低
发表于 2016-6-6 20:18:18 | 只看该作者 �
然而并没什么。。。
发表于 2016-6-6 20:18:33 | 只看该作者 �
然而并没什么。。。用
发表于 2016-6-6 20:19:11 | 只看该作者 �
+VSB电压是20V
发表于 2016-6-19 19:33:05 | 只看该作者 �
联想Y500灰屏外接正常
发表于 2016-6-19 19:34:49 | 只看该作者 �
联想Y500灰屏外接正常
