查看: 3287|回复: 5
dell 1504fp闪黑,请高手指点
发表于 2009-3-8 12:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候是指示灯闪。我换了几个电容。开机看,还是一闪就黑了。指示灯不黑 请教高手
发表于 2009-3-8 12:24:50 | 只看该作者 �
是三星代工的机器
发表于 2009-3-8 12:42:54 | 只看该作者 �
如果指示灯指示正常,可以开关机,那么最好还是仔细看一看有没有暗的图像,如果有 那要查一下背光电路
发表于 2009-3-8 13:07:22 | 只看该作者 �
我认为是高压板的问题居多!
发表于 2009-3-8 14:02:35 | 只看该作者 �
在确定灯管好时,这个问题就出在高压电路上,可以换通用的高压板
发表于 2009-3-8 14:26:38 | 只看该作者 �
算了。我还是接高压板。只是想学习多一知识。谢谢了
