查看: 8997|回复: 10
[求助中]
主板 开机诊断卡00-C0
发表于 2009-4-3 23:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA P4GVM主板 开机诊断卡00-C0,是什么问题?CUP/内存供电正常,不过内存时钟信号点只有1.28V,小于标准1.6V,另外内存21针脚点只有0.37V.这是什么问题引起的?如果时钟信号有问题,但PCI/CPU时钟信号测试正常。
发表于 2009-4-4 23:04:20 | 只看该作者 �
多谢,内存供电正常,但怎么查上拉电阻呢?
发表于 2009-4-4 23:34:32 | 只看该作者 �
00-C0 C0是CPU坐的问题,这个CPU坐是插针的还是BGA得?插针的检查有没有扩孔,BGA的按压CPU看能不能跑码。
内存时钟信号点只有1.28V,小于标准1.6V------这个1.28V也可以看做正常。
另外内存21针脚点只有0.37V.这是什么问题引起的-----这个针脚的定义我不太清楚,不过DDR1的内存时钟有6个,位于16 17  75 76  137 138  这几个脚位。你所说的21脚应该为系统时钟信号,不是内存的时钟。在你的主板的现在这个现象上看,暂时看21脚的电压还没什么意义。可以抛开这个21叫暂时不管。
发表于 2009-4-4 23:55:00 | 只看该作者 �
针脚的,按压过CPU也不能跑码。本想检查CPU插槽。但不懂怎么折?有没有这方面的资料?
发表于 2009-4-5 12:23:14 | 只看该作者 �
cpu座子!!!!
发表于 2009-4-5 12:48:39 | 只看该作者 �
用带灯测试仪,测一下,
发表于 2009-4-5 23:18:53 | 只看该作者 �
多谢,刚才弄开了一个。
发表于 2009-4-6 21:59:17 | 只看该作者 �
打开CPU罩子,修了下针孔,但故障依旧!CPU座子虚焊怎么修?
发表于 2009-4-11 17:15:39 | 只看该作者 �
是BGA的CPU座,就是座子脱焊了
发表于 2009-4-14 11:35:24 | 只看该作者 �
先易后难吧,清理内存干净再BGA吧
发表于 2009-4-14 19:44:56 | 只看该作者 �
478很焊,bga难
