查看: 8770|回复: 43
[已解决]
三星 R467 通电不显示,按坛子里的方法处理掉了。
发表于 2016-5-22 14:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三星 R467 笔记本,独显。   按开关比较难开机,开机后黑屏。   测了CPU,内存,南桥供电正常,没有电流表也没地方下手。  搜了下论坛,参考了坛子里下面的帖子弄好了。 http://www.chinafix.com/thread-863302-1-1.html
帖子里的故障是不开机,本机故障现象稍有不同。  这机子比较难开,开启后也不显示。   检测开关按键与开关处电压没问题。  能开机的情况下,机子前面电源指示灯亮,然后开关处的指示灯亮起。  感觉像是快要出显示信号的时候黑屏。
这个好像就是传说中的大电容,这个EC不知道是什么意思。  听说它也容易坏,可以替换5个小的。  不知道怎么个换法。
故障点就是上帖所讲的硬盘背面。  去掉最上面的帖片电容。     这里很奇怪,这几个电容和电阻测阻值全是零,应该是并联的某一个元件有问题。
拆下来的电容阻值是零,量板子上其它几个元件阻值依然是零。   但这时候已经能开机显示。  这就有点不明白为什么了,有哪位知道的指点一二,谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
情殇,千年绝恋 + 2 给你鼓励下
发表于 2016-5-22 14:49:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电容问题吗?还是小电容问题?
发表于 2016-5-22 14:59:58 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
应该是桥电路滤波吧
发表于 2016-5-22 15:00:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没看懂,怎么修好的啊
发表于 2016-5-22 15:01:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那南桥后面的电容可以不用装,那是3V供电虑波的。
发表于 2016-5-22 15:07:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主厉害啊,学习了
发表于 2016-5-22 15:07:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是0欧电阻吧,限流的吧
发表于 2016-5-22 15:12:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接翘掉就行
发表于 2016-5-22 15:48:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
贴纸下的电容吧
发表于 2016-5-22 16:09:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
请问楼主是自己当老板吗?
发表于 2016-5-22 16:44:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容去掉就可以了。
发表于 2016-5-22 16:44:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个故障都有在这板上了?   小电池放着量么,怎么可能是0
发表于 2016-5-22 16:52:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器就是这样,修过好几台了,具体的也不知道起什么作用, 能解决就行
发表于 2016-5-22 22:39:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主厉害啊。直接秒杀
发表于 2016-5-23 00:57:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病来的。昨天也接到一台。待机0.3A的/就是这个位置的电容短路了。
发表于 2016-5-23 10:03:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
线性3V上的小电容吧
发表于 2016-5-23 10:21:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器插电源要等五秒按开关才有用,不要心急,而且楼主你可以尝试性地用风枪调到200度左右对着那个NEC电容吹,大概20秒左右(看风速)然后再插电开机试试
发表于 2016-5-23 12:19:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有点不解。。。讲的很迷糊 。。。
发表于 2016-5-23 12:39:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个机器 一般都是NEC大电容
发表于 2016-5-23 15:29:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种机器修得好爽的
