查看: 3801|回复: 9
[求助中]
自举升压电路分析
发表于 2016-4-1 22:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手这个自举升压电路的工作原理。是只靠那个升压电容吗?  c463升压多少的依据是是什么呢?
发表于 2016-4-2 13:49:08 | 只看该作者 �
升起来的电压最高为:5V+19V 但是不是一个稳定是19V,是5V----19V的一个脉冲电压,脉冲频率和上管控制级的频率是一样的
发表于 2016-4-2 13:43:50 | 只看该作者 �
多多指教o 发表于 2016-4-2 09:23
这样确实挺容易理解。 但是如果完全导通的话  输出电压也会是19v了   这是内存供电。最终会输出1.5v的电 ...
据我所知  是通过控制上下管轮流导通的时间比来控制输出电压的大小(输出电压取的是这段时间的平均电压,电感左边是最高19V,最低0V的方波),按理说电源管理芯片和反馈应该谐同工作才可以控制这个导通比。个人理解  错误请指正
发表于 2016-4-2 09:53:11 | 只看该作者 �
二极管加电容,电容两端电压不能突变的原理.
发表于 2016-4-2 09:23:30 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2016-4-1 23:59
自举升压是根据电容的特性,如果刚才已经存储了5V的电,此时电容右边再叠加一个XV的电,电容的左端就会变成 ...
这样确实挺容易理解。 但是如果完全导通的话  输出电压也会是19v了   这是内存供电。最终会输出1.5v的电压。那这个19v变成1.5v的电压怎么控制产生的呢,靠芯片的反馈来设定的吗  。
据我所知 是通过控制上下管轮流导通的时间比来控制输出电压的大小(输出电压取的是这段时间的平均电压,电感左边是最高19V,最低0V的方波),按理说电源管理芯片和反馈应该谐同工作才可以控制这个导通比。个人理解  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:43
发表于 2016-4-1 23:59:03 | 只看该作者 �
自举升压是根据电容的特性,如果刚才已经存储了5V的电,此时电容右边再叠加一个XV的电,电容的左端就会变成5+X v的电压。这个电压会给UGATE供电,并且保持上管继续完全导通。 因为电源芯片对上管的驱动能力有限,如果上管完全导通的时候,S极就是19V。那么要多大的G极电压才能继续让他导通完全呢,最少要19+4.5V,电源芯片本身应该不能提供这么高的电压,所有要用自举升压电容。  个人理解,错了指正。谢谢
请问如果C643左边电压还是5V而不是5v+Xv时,一般会是哪里出问题呢?  详情 回复 发表于 2016-4-27 21:21
这样确实挺容易理解。 但是如果完全导通的话 输出电压也会是19v了 这是内存供电。最终会输出1.5v的电压。那这个19v变成1.5v的电压怎么控制产生的呢,靠芯片的反馈来设定的吗 。  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:23
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
多多指教o + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-1 23:04:47 | 只看该作者 �
开始 5v过二极管为C643充电 电容存储有5V电压 , UGATE控制U10逐步导通,导通后的电压逐步叠加到C643    ,根据电容特性 使得BOOT升压约到24V    具体你看下PWM  (以书上依据为准 )
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2016-4-1 22:51:54 | 只看该作者 �
这个月饼老师讲过过的,很简单,电容加加二极管还有具体我也忘了
发表于 2016-4-1 23:01:21 | 只看该作者 �
去迅维上下课什么都知道了
发表于 2016-4-27 21:21:44 | 只看该作者 �
