查看: 1347|回复: 5
[求助中]
DELL 进水机,两声警报不开机,求助
发表于 2016-4-20 18:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
症状:刚接进来试机的时候,机子点亮然后持续两声警报不亮屏,机子DELL INSPIRON 15,板号 13269 FX3MC
诊断过程:拆机过程中发现有点水迹,并且内存条上的贴纸已经烫坏,然后单独主板插稳压电源会自动开机,电流自动跳变,摸了一下内存超级烫,并且发现cmos电池电压低,就换了一个新的,上了一条好的内存以后,不会自动点亮了,但是依然两声警报,放了一个晚上cmos电池电量被耗光,因为待机正常,无短路,不知道哪里原因,也不知道该从哪里开始查,求助各位高手!
发表于 2016-4-20 18:18:59 | 只看该作者
看看桥有没有进水
发表于 2016-4-20 18:42:39 | 只看该作者
二声报警就是内存CPU这块了
发表于 2016-4-20 19:49:46 | 只看该作者
二声报警一般是 CPU 内存
发表于 2016-4-20 22:16:31 | 只看该作者
查一下  一个个的全部查一遍
发表于 2016-4-26 21:14:22 | 只看该作者
内存换过以后照样报警,CPU也加焊过了,谁有这块板的图纸,好心人可以共享一下吗
