查看: 11225|回复: 9
[不开机]
iphone X自动重启案列 附重启日志
发表于 2020-2-8 12:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台x用户刷机后不进系统,每次进度条刚要跑完的时候就重启,断开尾插排线就成功进系统。观察重启日志为图1。
        拿一根组装排线装上,出现3-4分钟自动重启,查看重启日志如图2。
      更换几根组装排线都一样。最后在ID机上拆原装排线搞定。所以注意:x组装排线不能用。
发表于 2020-2-8 22:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个,有没有各种重启记录代表的故障点的表格
论坛里面就有的。  详情 回复 发表于 2020-2-9 11:20
发表于 2020-2-9 11:20:43 | 只看该作者 �
论坛里面就有的。
好的,谢谢呢  详情 回复 发表于 2020-2-9 11:39
发表于 2020-2-9 11:26:55 | 只看该作者 �
就是非原装的排线是无法用的对吗
我试了几根组装的都不行。  详情 回复 发表于 2020-2-9 12:22
发表于 2020-2-9 11:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢呢
发表于 2020-2-9 12:22:51 | 只看该作者 �
-汝若安好、 发表于 2020-2-9 11:26
就是非原装的排线是无法用的对吗
我试了几根组装的都不行。
那生产这种组装的排线有什么意义?  详情 回复 发表于 2020-2-13 16:34
发表于 2020-2-10 12:49:14 | 只看该作者 �
I2C 1总线重启
发表于 2020-2-13 16:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维强维修 发表于 2020-02-09 12:22
我试了几根组装的都不行。
那生产这种组装的排线有什么意义?
以后会解决吧,我只是发出来让大家别走弯路而已!!  详情 回复 发表于 2020-2-14 11:54
发表于 2020-2-14 11:54:56 | 只看该作者 �
大师兄工作室 发表于 2020-2-13 16:34
那生产这种组装的排线有什么意义?
发表于 2020-2-20 13:48:23 | 只看该作者 �
也不一定就是排线吧
