查看: 2379|回复: 12
华硕M2N68-AM SE2开机掉电
发表于 2016-4-25 10:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上ATX电源测试+5VSB +3.3VSB正常,查上4PIN ATX12V开机3秒左右掉电  ,再次触发一样掉电 不插4PIN ATX12V开机不掉电,仔细的打对地阻值,发现其正常,并不存在短路的情况,应该是缺电压保护,求维修思路,上电时序!
发表于 2016-4-25 10:44:23 | 只看该作者 �
拔掉CPU供电看
发表于 2016-4-25 10:44:49 | 只看该作者 �
看其他电压正常不
发表于 2016-4-25 10:54:31 | 只看该作者 �
确定不是短路的情况下 依次测量 内存 VDD25 CPU 桥 总线
供电都正常 5VSB 3.3VSB 触碰开机排针电源开始工作 12V 5V 3.3V 1.8V 1.5V 1.2V 电压都正常,几秒后掉电  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:17
发表于 2016-4-25 10:57:02 | 只看该作者 �
现在板子越来越不好修了
发表于 2016-4-25 12:39:25 | 只看该作者 �
cpu外围的822换下试试,这种板子排阻分压不正常较多的。
换过了 还是一样掉电  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:11
发表于 2016-4-25 19:11:04 | 只看该作者 �
换过了  还是一样掉电
发表于 2016-4-25 19:12:13 | 只看该作者 �
So丶time 发表于 2016-4-25 10:53
这机子有通病 一半都是822排阻问题,不过我遇到过CPU问题的,你最好先换个CPU试试。论坛里有很多你这板子掉 ...
不上CPU  插上4PIN CPU供电   一样几秒钟就掉电
发表于 2016-4-25 19:17:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-25 19:19:13 | 只看该作者 �
桥加热过了   还是一样掉电     求维修思路
发表于 2016-4-25 23:28:34 | 只看该作者 �
一边开机一边量下别的供电看一下那个电压没出来。3秒万用表应该量得到的
发表于 2016-4-26 00:19:31 | 只看该作者 �
主要看下vdda供电
发表于 2016-4-26 01:09:26 | 只看该作者 �
刷 BIOS看看,这是小通病,也算是特例
