查看: 2863|回复: 5
[主板维修]
(已解决)ms-6728(865PE)开机进系统正常但重启后死机
发表于 2009-3-5 09:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
V星MS-6728 ver1.0(865PE NE02)开机能进windows,使用一切正常,但若重新启动计算机则死机,此时显示器8个指示灯一闪一闪的,用手压南桥依旧,测各项电压均正常,帮我看看是什么地方的问题?
发表于 2009-3-5 09:26:13 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
硬盘 内存 都换过了吗?如果确定点在主板这一块的话,检查一下时钟部分
发表于 2009-3-5 15:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
硬盘内存都换过了,确定是好的,问题肯定在主板上
发表于 2009-3-5 15:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
死机时测一下各关键点电压
发表于 2009-3-6 12:20:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个问题终于解决好,原来是时钟的问题,加焊了一下时钟IC和周边电路后OK,感谢大家的帮助,谢谢!这是不知为何是时钟的问题,大家讨论下!
发表于 2009-3-6 23:20:35 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
又长了经验了哈
