查看: 4565|回复: 7
[求助中]
开机时,主机箱有噪音的问题
发表于 2009-3-15 14:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样一个怪现象:
通电之后,按电源启动键,显示器显示一些数据后,正常会听到“滴”一声!,就会到 WINXP 字样 下边有个东西 走动 画面。
到了这时问题就出来了:“滴”一声 之后,我主机箱的噪音 就出来了,一直到 进入WINDOWS 桌面后 , 噪音 就没有了。
我又试过, 按“关闭计算机”里的 重启,直到 显示器显示一些数据后,正常会听到“滴”一声,就会到 WINXP 字样 下边有个东西 走动 画面,最后一直到 进入WINDOWS 桌面。
这个过程中,噪音 都没有出来了。
我也想知道,噪音 从哪里出来的? 怎样解决 噪音的问题。
发表于 2009-3-15 15:28:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
噪音发自CPU风扇,主要是因为进入WINDOWS后,电源功率加大,CPU功耗也加大  所以风扇转快,因此风扇噪音加大
要换了CPU的风扇!!
发表于 2009-3-15 22:56:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要换了CPU的风扇!!
维修公司 发表于 2009-3-15 15:28
CPU的风扇 和 CPU风扇的卡坐,我都换过了,仍然是这个样子。
发表于 2009-3-15 23:26:00 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
电源的风扇看过了吗?那家伙是个噪音大户,人们一般都忽略它,换它因为比较麻烦要拆电源外壳,所以懒得搞
发表于 2009-3-19 17:23:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有一种情况,光驱里放了光碟,也可能会发出很大的声音。除些外就是楼上说的风扇和电源了。再有是南桥有风扇的主板也有可能是南桥上的风扇。另外还可以看看显卡有没风扇。。
发表于 2009-3-25 18:05:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有可能是机箱产生共震,
发表于 2009-3-25 22:08:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
硬盘看过了吗
发表于 2009-3-25 22:11:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机箱产生共震,看看主板是不是固定好,在就是固定主板的机箱面板。在就是cpu风扇及卡坐了。
