查看: 1504|回复: 6
[显卡维修]
HD5970 37 38掉电!
发表于 2016-5-30 20:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机供电正常!一到38 37 辅助供电处的红灯警告  同时 核心 显存 通通没电!!
  另外还有争端卡  54是显卡的什么问题呢?  显存 核心供电正常!
      以及a11角对地阻值的问题! a卡必须有有阻值吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
硬件杀手007 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-31 10:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看是不是开启脚电压低了
发表于 2016-5-31 10:49:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
过来看看学习学习!
发表于 2016-5-31 11:38:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看下核心供电的芯片条件正常吗?供电开启等正常吗
第二个核心坏了  详情 回复 发表于 2016-6-4 21:52
发表于 2016-5-31 16:02:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习学学习
发表于 2016-6-4 21:52:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第二个核心坏了
发表于 2016-6-4 21:53:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个没弄过
