查看: 3855|回复: 22
[求助中]
高手帮忙看一下哪个是时序芯片?
发表于 2016-4-15 15:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-4-15 17:02:17 | 只看该作者 �
我晕。这还用问吗??大芯片就是LVDS信号处理芯片输 出时序信号的。那个小芯片是DC-DC芯片。是液晶屏工作的前提。主要产生VGH,-VGL Vcom.VDD 等电压。。
说的很对  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:18
发表于 2016-4-15 16:34:24 | 只看该作者 �
应是PIN多的那个吧
发表于 2016-4-15 17:16:48 | 只看该作者 �
还用问,当然就是最大那个了
发表于 2016-4-15 17:48:00 | 只看该作者 �
就是那个最大的,,,,,
发表于 2016-4-15 18:04:19 | 只看该作者 �
这个屏有通病,,闪屏是不是,,上面隐隐约约有条彩色粗线是不是?好像是棒子的垃圾产品通病
发表于 2016-4-16 16:06:54 | 只看该作者 �
明白了,多谢各位高手解答。
发表于 2016-4-16 16:07:59 | 只看该作者 �
另外,小芯片周围的一个电容短路了,我取下来量了,两端是通的,换了一个电容上去,却还是白屏,莫非大芯片坏了,要换么?
白屏是供电的问题,屏5v有没有被拉低?vgh和vgl正常不?  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:51
发表于 2016-4-16 23:58:30 | 只看该作者 �
白屏一般是  没供电、、或者是大芯片坏了
发表于 2016-4-17 00:22:58 | 只看该作者 �
那颗大芯片老贵了,X宝上要80一片,感觉没修复价值了
发表于 2016-4-17 07:55:22 | 只看该作者 �
大芯片就是呗
发表于 2016-4-18 12:26:06 | 只看该作者 �
肯定是那个大的呗
发表于 2016-4-18 13:01:33 | 只看该作者 �
最大的哪个啊
发表于 2016-4-18 13:18:16 | 只看该作者 �
373629421 发表于 2016-4-15 17:02
我晕。这还用问吗??大芯片就是LVDS信号处理芯片输 出时序信号的。那个小芯片是DC-DC芯片。是液晶屏工作的 ...
说的很对
发表于 2016-4-18 14:05:22 | 只看该作者 �
肯定是大芯片啊,这还用问啊。。。
发表于 2016-4-18 15:39:45 | 只看该作者 �
换大芯片还不如把板子都换掉
发表于 2016-4-18 15:51:56 | 只看该作者 �
风流德华2008 发表于 2016-4-16 16:07
另外,小芯片周围的一个电容短路了,我取下来量了,两端是通的,换了一个电容上去,却还是白屏,莫非大芯片 ...
发表于 2016-4-18 20:03:13 | 只看该作者 �
最大的芯片是。
发表于 2016-4-18 20:21:02 | 只看该作者 �
第二张图上的芯片就是
发表于 2016-4-18 21:10:46 | 只看该作者 �
有电感哪个是升压芯片吧,时序芯片有很多线通屏接口的。一般是最大的一个
