查看: 8027|回复: 119
[维修经验]
联想S405不显维修(小白第一次用示波器维修)
发表于 2016-1-18 11:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
联想S405触发不显,电流到0.7A左右吧就掉电。 测各电感阻值,感觉都正常。其中,PL602电感测量也有6欧左右,不知道各位觉得这阻值正不正常。我感觉是正常吧。
但是,通电瞬测量各大电感供电都出了,就是这个电感无电压。OK,我也学学大神,用示波器打打场管控制极的波型有没有。
结果,可以看到上管的波形有个上升后马上就掉下来了。(由于当时忘记拍照了,只能讲述下) 好,既然有脉冲波形过来,那是不是说明前面的芯片条件都满足了呢?我个人想应该是满足了,所以想想,直接把两个场管拆下来换掉。再通电,OK,电压出来了。接屏,完美亮机了。
总结:下管不良
第一次用示波器来试着修本,还需要多多练习。我只想说,示波器维修强大。争取吃透示波器。
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx9544 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
王小超 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-18 12:15:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
能把图片发出来就好了
发表于 2016-1-18 15:05:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析不错,上管G有瞬间波波,就是保护了,
发表于 2016-1-18 15:19:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的不错
发表于 2016-1-18 16:04:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也有的的管 用久了 可能有虚焊 重新焊接一下 也有可能没问题的
发表于 2016-1-18 16:05:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主问一下  你量的是那个地方  待机那里吗
发表于 2016-1-18 16:23:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有识别器修机器就是快
发表于 2016-1-18 16:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会用示波器真好。
发表于 2016-1-19 16:16:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
   示波器  怎么学啊
现在真心不会 修电脑了
发表于 2016-1-19 17:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主 分享
发表于 2016-1-19 18:32:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手 不错
发表于 2016-1-20 19:08:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
以前学过一点,好久不用忘得一干二净
发表于 2016-1-21 08:02:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
想看看图片
发表于 2016-1-22 16:53:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
    打包咯
发表于 2016-1-27 16:29:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-27 16:57:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
          没示波器,用万用表能量吗
发表于 2016-1-30 00:04:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我的示波器买了5年就开过2次机  不懂得看
发表于 2016-1-30 11:02:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
示波器很好用,  但是用熟练不容易啊
发表于 2016-1-30 14:51:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
波波很强大,学习了,加分支持!
发表于 2016-1-30 15:03:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
得先需要刷个BIOS
